Svítí ABS
MAX - CZ
Svítí ABS
Příspěvek od MAX - CZ »
Mam asi takovej problém.
Když ráno přijdu k autu, otočim klíčkem, tak je vše OK, po nastartování mi ale neshasne kontrolka ABS. Zdechnu motor a znova nastartuju kontrolka normálně zhasne a vše je OK. Pak již bez problému bez ohledu na počet startů až do dalšího dne, kdy se to zase opakuje.
Původně jsem si myslel, že je to baterkou, protože již měla trošku menší kapacitu, včera vyměněna, ale problém přetrvává.
Kde by mohl být "zakopaný pes"?
https://www.automilacek.cz
Re: Svítí ABS
Příspěvek od mirda2908 »
maxi bude to asi cidlem v naboji pri ridicovej strane
MAX - CZ
Re: Svítí ABS
A je nutná výměna nebo je to nějak opravitelné např. špatný kontakt?
Ale dělá to jen když to dýl stojí , třeba den (min. přes noc), jinak je to v poho.
Re: Svítí ABS
co vim a bylo tady i o tom psano ze pomaly odjizdi do vecnych lovist to znamena ze casem vymenit cely naboj
adam09
Re: Svítí ABS
Příspěvek od adam09 »
diagnostika
Re: Svítí ABS
Příspěvek od Mike.S »
jj, diagnostika Ti řekne víc, ale pokud by to bylo nábojem, měla by spolu s kontrolkou ABS svítit taky TC . . . co se týká opravy tak jedině zkusit projít kontakty na snímači ABS (jeden přímo na náboji a druhý u tlumiče v batníku) a zkusit ještě kompresorem profouknout ten náboj zevnitř a stříknout ho kontaktolem - takhle mi to říkal RomanK
MAX - CZ
Re: Svítí ABS
Já TC nemám. Ale zkusím ty kontakty, je možný že se mi někde protlačil nějakej bordel, dost často umývám spodek auta a hlavně kola s podběhy wapkou.
Re: Svítí ABS
Příspěvek od hant »
Max-cz zdar. Hele díky těmhle stránkám sem odstranil stejný problém co máš ty. ABS nezhasne a nebo po opakovaném startu zhasne a pak se zase rozsvítí. Závada je jasná - je to náboj asi levé přední kolo. Je na něm čidlo ABS a to tě opustilo. Bohužel není rozebíratelné a tak se mění celej náboj aby to nebylo tak levné ne? :P
MAX - CZ
Re: Svítí ABS
Jenže mě to dělá jen někdy. Většinou když auto stojí. Někdy je to úplně v poho a když náhodou zůstane po otočení klíčku svítít, tak stačí otočit znova a je to OK. Při nastartovaném motoru nebo za jízdy se to nerozsvítí nikdy. Zkoušel jsem i na mokré trávě ABS a fungují obě kola. No pudu na to napíchnout na diagnostiku a budu snad moudřejší. :roll:
Re: Svítí ABS
Příspěvek od hant »
no tak to je přesně ono já to tak dělal rok a pak to už nezhaslo. a byla nutná výměna náboje. když to svítí tak ti nejde ABS a TRAKCE. Jinak když s tim počítáš že to nefunguje tak můžeš normálně jezdit. Jinak v každym servisu když napíchnou řidící jednotku tak jim tam ta závada vyběhne. :?:
Re: Svítí ABS
Příspěvek od Trdlo »
Maxi, zkontroluj konektory na náboje a pak jsou u tlumiče ještě jedny, tak hlavně ty, jestli jsi si je při tom mytí wapkou trochu nepovytáhl.
MAX - CZ
Re: Svítí ABS
Prozkoumám a vyčistím. Je to možný. Wapka je muj druh ve zbrani :mrgreen:
Ještě mě napadlo, jestli to nemůže být "pozůstatek" slabé baterie. Před týdnem jsem měnil novou, protože už byla slabá a začlo to dělat pár dní před výměnou. Ale ve čtvrtek jedu ke kámošovi na diagnostiku, tak prověřím nejdřív ty kontakty a pak se uvidí. Díkas. :wink:
alfo
Re: Svítí ABS
Příspěvek od alfo »
mne to robí takmer úplne to isté (rozsvecovanie kontrolky ABS) a čím ďalej častejšie ... navyše sa mi niekedy pri jemnom pribrzďovaní zdá, ako keby ABS-ko jemne "kopalo" do pedálu ... bude to tým čidlom alebo odchádza riadiaca jednotka?? ... stretli ste sa s tým niekto??
Astra Caravan 1,6 16V, Z16XE, automat. klíma, r.v. 2003
Re: Svítí ABS
Příspěvek od hant »
Alfo - jasně že jo. projeď spětně tuhle stránku a načerpáš motivaci. je to hodně častá závada. :!: a o řídící jednotku se neboj ta to nebude.
alfo
Re: Svítí ABS
Příspěvek od alfo »
tak fajn ... o tej kontrolke som tu už toho na fóre prečítal naozaj veľa ale nikto nepísal o "kopaní" ABS pri jemnom dobrzďovaní, kedy na aktiváciu ABS nie je žiadny dôvod ... tak som mal obavy, či to u mňa nieje ešte niečo horšie ... dík :wink:
