Jakou opravnou sadu na třmeny?
salimun
Příspěvek od salimun »
Mám dotaz, chci koupit opravnou sadu na zadní třmeny, ale nevím jak mám zjistit jaká tam má být. Mám Astra G coupé 2.2 r.v. 2001, brzdy BOSH. Na MJ auto jsem našel 2 typy. Budu muset sundat kolo a změřit průměr válečku? Nejde to nějak zjistit podle VIN?
Opel Astra coupé Bertone 2.2i
salimun
Jde nějak poznat jestli jsou to brzdy BOSH nebo BENDIX-BOSCH? Na třmenu mám jen BOSH
salimun
Tolik chytrých hlav je tady a nikdo mi nedokáže poradit :(
Re: Jakou opravnou sadu na třmeny?
Příspěvek od HerryCZ »
Nebudu zakladat novy Topic, ale nenasel jsem tu kloudnou odpoved (treba spatne hledam). Na moji Zafe mam vzadu kotouce. Budu muset vymenit brzdove desky. Jake tam vlastne jsou nebo je jich vice typu ??
salimun
Záleží jaký máš brzdy systém. BOSCH nebo LUCAS. Je to napsané na brzdném třmenu nebo si změř výšku destičky.
A mam cekat jeste jinaci variantost nebo jsou opravdu jen tyto dva typy??
salimun
Destičky jdou koupit na tyto dvě varianty.
mira
Příspěvek od mira »
Na německém webu jsem narazil na zajímavé vodítko, jak zjistit průměr zadních pístků podle průměru brzdového kotouče. Stručně řečeno:
Je-li vzadu kotouč 240 mm je průměr válečku 34 mm. Je-li průměr zadního kotouče 264 mm a předního 280 mm nebo 308mm je průměr pístku 36 mm nebo 38 mm, podle toho, jak je auto otypováno.
"Bei der 240er hinten sind nur 34er Kolben zulässig. Bei der 264er gilt: Bei verbauter 308er vorn darf man immer 36er oder 38er fahren. Alle anderen mit 264er und 280er vorn brauchen eigentlich 36er. Wahlweise dürfen aber 38er verbaut werden, wenn das Auto ABS hat und ab EG-Typgenehmigung e1*98/14*0087*14".
