Řídící jednotka klimatizace
madalv
Příspěvek od madalv »
Ahoj, mám v háji ŘJ klimatizace (sahar atd.). Nesepne kompresor. Nevite, jeslti se to dá nekde sehnat zvlášť a za kolik?
Zda to také jde pouze prohodit (bez nějaké upravy SW).
Můj motor je Z16XE a tuto ŘJ mám před levým předním kolem.
Díky moc!
Arwy
Re: Řídící jednotka klimatizace
Příspěvek od Arwy »
To je RJ chladenia. Si si 100% istý že je v háji?
madalv
jsem protoze ani po primem pripojeni na baterii se nerozsvitila zarovka - testoval to zkuseny elektrikar...
madalv
asi bude v haji 100% protoze v utery kdyz jsem razil do Nemecka se mi rozsvitila 2x ikona vetraku (asi sahara?), ale po opetovnem nastartovani to zmizelo.
teplota se nezvedala, takze nevim kde je chybka, ale RJ uz mam objednanou a snad bude OK (je totiz za 300 Kc)...
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
madalv píše:
Jako že se ti nezvedá teplota vody? To ti jedou větráky naplno nebo jak? Teplotu motoru neřídí jednotka chlazení, ta pouze najíždí větráky při přehřátí z důvodu sníženého proudění chladícího vzduchu přes chladiče. Teplotu motoru primárně udržuje termostat a při jeho poruše (trvalém otevření) se neohřeje mtor 8) .
Příspěvek od mirda2908 »
vasek-teplotu myslel provozni ma ji kolem 90-92stupnu a klimu sme skousely spustit i pres op-com a nic pres testy kompresor nespusti a ma ji naplnenou
vasekpetr1
Takže čidlo tlaku a spojku klimy máš prověřenou, protimrazové čidlo taky, napájení všech prvků je v pořádku, větráky jsou také O.K., čili nic jiného, než řídící jednotka to nebude...
Jestli je to ta samá a je za 300,- tak to zkus prohodit a uvidíš.Pak dej vědět, jaký byl výsledek.
on to chce prave vyskouset na mim aute co to udela mne kompresor pres op.jde spustit madalovi ne jenom jestli to pude ja mam 1.7TD a on 1.6 16V
vasekpetr1
Ověřte si, že jsou ty jednotky totožné, zkus napsat mail dennymu tady na fóru https://www.astra-g.cz/forum/memberlist. ... ile&u=3675, třeba vám poradí, jestli to jde prohodit.
ja mu skusim napsat ale nevim jakej bude mit madalv tip jednotky vis budu snim asi az cez vikend ma odpoledni
