Ahoj všem,
nevíte co je potřeba na výměnu snímače otáček a jestli se to dá zmáknout "na dvoře" nebo spíš v servisu?Jak jsem psal již v diskuzi muj motor 1.6 16V při startování za určité teploty má tendenci kolísat a po 2min se srovná.
Praďte prosím.Dignostika je OK.(bohužel vřdycky když jsem byl na dia tak motor šlapal a nikde nic ani chybička)
Patrik
Díky všem za pomoc předem.
Zkušenosti s výměnou snímače otáček - nemáte někdo?
Re: Zkušenosti s výměnou snímače otáček - nemáte někdo?
Mám podobný problém. Akorát s motorem x17dtl ... při zahřátém motoru mi neukazuje otáčkoměr a motor špatně drží volnoběžné otáčky a je v nouzovém režimu. Zítra jdu na diagnostiku, ale tipuji to podle informací které jsem tu četl na snímač otáček vačky.
Tak by mě zajímalo kde ten snímač najdu a jestli je složitá výměna nebo to zvládnu doma...
Díky moc za rady
Díky moc za rady
Astra G 1.7 DTI, 2003
vačky bude někde nahoře
kliky dole
kliky dole
U motoru X17DTL není snímač polohy vačky.Tento motor má snímač ot kliky a snímač ot čerpadla/ten je vintegrován v čerpadle typu VP30-podobné VP44./
aha... a když auto startuje normálně jak za tepla tak za studena tak může být problém jak v ot. kliky tak čerpadla?
A jak složitá je výměna? předpokládám že u otáček čerpadla to na výměnu doma asi není co
Prostuduj VP44 -je to to samé.
Tak jsem byl na diagnostice ... Samozřejmě diagnostika vyplivla jak chybu snímače ot. kliky tak toho v čerpadle. No pán si ze zkušenosti myslí že to je ten snímač otáček kliky. Dokonce mi i ukázal kde je a jak ho vyndat
(Na x17dtl je zepředu motoru, za chladičem, až budu měnit tak to vyfotím
Takže teď běžím shánět ten snímač po vrakáčích
Dneska jsem ten snímač vyndal, vyčistil - byl celý od oleje a zandal zpátky. Auto jede jako dřív ... (ťuk, ťuk, ťuk
Takže všem doporučuji před koupí nového snímače otáček kliky zkusit vyčistit
možná znatelně ušetříte
