Výměna motoru 2.0Di za 2.0Dti - jde to?
Příspěvek od Radoš 92 »
Když mám auto s motorem 2.0Di, můžu koupit nový motor 2.0 DTI? Jde to přehodi a nebudou s tím rpoblémy, nebo jak je to? Našel jsem si jednu nabídku, chlapíka, co vozí auta z Itálie a má motor 2.0DTI, r 2004, najeto 84000Km. Dává ho za 20000, je to komplet se vstřikama, s čerpadlem, všechno. Říkal, že motory vyndává zplsobem, že odpojí přívody a flexou uřeže z auta a prodává ho jako celek... Názory mně zajímají.
Marky
Re: Výměna motoru 2.0Di za 2.0Dti - jde to?
Příspěvek od Marky »
Urcite Ti ale nebude sedet vyrazeny typ motoru, leda by jsi ho mel vyrezli jako ja a pak by jsi musel nechat vyrazit nove a pak jit na STK. Je otazka jestli to pak poznaji, ale pokud se vyzna, tak by to mohl poznat treba podle mezichaldice pokud by to byl hodne velky stoura. Jestli to tam opravdu jde Ti snad reknou odbornici co v techto vecech delaji.
adam09
Příspěvek od adam09 »
Radši bych koupil jiný auto.
Příspěvek od Mike.S »
Marky: číslo motoru je jenom administrativní úprava, vyměnit motor na autě lze i jako celek, tzn. že bude i jiné číslo motoru, otázkou ale je, jestli je to technicky možné bez dalších úprav . . .
Příspěvek od manli2 »
Mike.S píše:Marky: číslo motoru je jenom administrativní úprava, vyměnit motor na autě lze i jako celek, tzn. že bude i jiné číslo motoru, otázkou ale je, jestli je to technicky možné bez dalších úprav . . .
číšlo a typ motoru.... jsou uplně odlišné věcí.... :mrgreen:
Marky píše:Urcite Ti ale nebude sedet vyrazeny typ motoru, leda by jsi ho mel vyrezli jako ja a pak by jsi musel nechat vyrazit nove a pak jit na STK. Je otazka jestli to pak poznaji, ale pokud se vyzna, tak by to mohl poznat treba podle mezichaldice pokud by to byl hodne velky stoura. Jestli to tam opravdu jde Ti snad reknou odbornici co v techto vecech delaji.
jinak radoši nevymejšlej píčoviny, vyměn čepradlo a jezdi s tim co máš.... takle dáš 20 za motor a klidně můžeš za měsíc měnit čerpadlo znovu...
ali
Příspěvek od ali »
tohle me taky napadlo asi pred mesicem jak jsem mel problem s cerpadlem. Ted uz jezdim takze uz dobre ale kdyby to slo vymenit bez velkych a nakladnych dalsich uprav tak bych o tom i premyslel
Astra G Sportive, 2,0 Di, 5dv., Hatchback, 16V, X20DTL, T98
Obrázek Obrázek
My furt nevíme co tomu je. :mrgreen: Ale to mně jen napadlo, ptám se, je-li to technicky možné. Vyměnit motor jde, to vím že se jen hlásí na magistrát, či kaj... Ale jestli jde taky Di za Dti. Měl bych vyšší kW, tzn., i pojistka jiná, páč já platím podle kW... Tak se ptám.
odpověděl sis sám... oficiálně papírově dti a di nepůjde vyměnít
Hmm...
