Chlazeni
Luky
Chlazeni
Příspěvek od Luky »
Jelikoz mi v lete prorezivel chladic a vychcala vsechna voda, chci se zeptat, jestli je na Astre nejakej vypustnej ventil na vodu? Nemam tam ani kapku Fridexu a zacina prituhovat. Kdyz jsem to posledne hledal, nic jsem nenasel a musel jsem vytahnout nejakou hadici.
To se mi ale moc nechce, ty oplacky stahovaci krouzky vubec nejdou povolit.
--- Astra G '98 1.4 16V ---
Luky
Příspěvek od Luky »
Vsechno se delalo na rychlo, bylo to v den odjezdu na dovcu, takze jsem byl i dost nasranej. Obzvlast kdyz to zacalo varit na ucpanym Nuselaku.
onko
Příspěvek od onko »
dole na chladici zboku /vlavo pri pohlade spredu/ je plastovy srob, staci povolit a voda tecie vesele.
ASTRA G 17DTI 2001
Luky
Příspěvek od Luky »
onko píše:dole na chladici zboku /vlavo pri pohlade spredu/ je plastovy srob, staci povolit a voda tecie vesele.
Perfektni, to jsem presne potreboval vedet. Dikes.
Vojta
Příspěvek od Vojta »
chladící kapalina neni jenom na zimu, má lepší vlastnosti pro odvod tepla než voda, voda je nouzovka na dojetí a ne na celý léto
Podbot
Příspěvek od Podbot »
A bude mít červenou barvu. Ten šroub.
Astra Caravan G, 1.6 16V, X16XEL, 100 edition
Milhi
Příspěvek od Milhi »
Chci si zitra chladicku vymnenit...kolik ji tam budu asi musel nalit?
tachmude
Příspěvek od tachmude »
1.6 16v 74 chladící kapalina 6,7 l
Milhi
To je docela peknej bazenek :shock: chci to pak smichat s fridexem.....nevite nekdo Jak na to?! diky
tachmude
Stáhni si údržba a opravy a tam to máš všechno napsané.
