Nesvítí zadní mlhovky
Hribek
Příspěvek od Hribek »
Prosím o pomoc s tímto problémem, nesvítí mi zadní mlhovky. Žárovky 1OO% v pořádku, pojistky všechny zkontrolovány- 100% v pořádku, vypínač světel zkušebně vyměněn- 100% v pořádku. Při zapnutí mlhovek svítí i kontrolka, ale mlhovy prostě ne. Nejspíš bude někde přerušený drát, nebo já fakt nevím s elektrikou si netykám.
Je to věc kterou by mněl vyřešit jakýkoliv autoelektrikář nebo je potřeba to dát do Opela??
Jsou tady už nějaká témata o nesvítící mlhovce, ale vždycky spolu s ní nefunguje ještě něco, ale u mně je nefunkční jenom mlhovka ?!
AstraMan
Re: Nesvítí zadní mlhovky
Příspěvek od AstraMan »
Jak si psal, někde bude "přerušený" kabel 8) Přesně toto jsem řešil s předními mlhovkami po této dlouhé zimě :wink:
Hribek
mno a nějaký tip kde ty kabely trpí? případně jak poznám po kterém mám vůbec jít? já se obávám že na elektriku jsem fakt taková lama že to fakt budu muset dát někkomu udělat.
Fritol
Příspěvek od Fritol »
zapni mlhovky a zahejbej u světla vzadu s konektorem... a nebo změř jestli jde na mlhy dratek napětí pokud pujde nebude přerušeny ale bude problem někde od konektoru ve světle...
Příspěvek od Mike.S »
a co kabely v průchodce 5. dveří? :?:
Fritol
Mlha ale neni v patych dveřích...
Hribek
:? mno a co z toho plyne pro elektorlamu?? :D
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ »
Zahýbat s drátama na zadních světlech jak psal Fritol a jinak asi autoelektrikář. :?
https://www.automilacek.cz
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL »
Máš tažné?
Nemáš jedenáctipolovou zásuvku?
Nemáš v ní strčenou redukci na sedmipolovou?
Hribek
Luboš, jo mám, už běžím dolu zkusit to vytáhnout.
Hribek
Bingo- problém bude v zásuvce na tažné, když na ni poklepu tak mlhovky probliknou.
Díky Luboš, navedl jsi mně asi na správnou cestu. 8)
Fritol
pokud maš 12 pol zasuvku a vytahneš redukci a stale nesvítí a poklepeš a problikne. je nutne rozdelat a vyčistit takove plíšky (kontakty) + mikrospínač co tam je.. zřejmě se ti tam dostala voda.. pak by to mělo fakt jak ma.. ale pokud tam budeš mít danou redukci z 12 pol na 7 tak ti to svítít nebude.. musí byt vyndana kdyz tam nemaš přivěs.
Příspěvek od Radoš 92 »
Hoši vy jste machři... tak to by mně ano ve snu nenapadlo.... 8)
Luboš X17DTL
To jsou léta praxe a odříkání. :D
Brácha takto bojoval se svojí Vectrou, by v tom byl čert, abych na to nepřišel. :mrgreen:
Dělají to proto, že když taháš obytný přívěs, který bývá většinou bílý, aby tě ve zrcátku mlhovka neoslňovala. 8)
Hribek
Tak problém vyřešen, v zásuvce zkratuje černý drát na pozici číslo 2. teda ne přímo drát ale někde uvnitř s tom plastu mezi sebou zkratuji ty kovové zálisky - takže výměna zásuvky
A když už se mnění tak jsem si ji nechal u elektrikáře vymněnit za klasickou 7 polovou a mám pokoj s redukcí. 8) 8)
