tesnění pod vanu
dyntyd
tesnění pod vanu
Příspěvek od dyntyd »
Ahoj potřeboval bych vědět jaké je těsnení na motoru 1,6/16v 74kw na olejové vaně jestli mám kupovat tesnění a nebo silikon ... Díky moc spěchá
peet100
Re: tesnění pod vanu
Příspěvek od peet100 »
ja soom menil normalne tesnenie. Kupil som ho v elite a stalo par korun.. Stare bolo uz dost v zlom stave..
1.6 16V 74KW HB 5dv.
marko100le
Příspěvek od marko100le »
na strane http://ekatalog.intercars.cz/ som nasiel ako variantu aj silikonovy tmel od -40 do +180 C
ale ani tesnenia nestoja az tak vela
Este si to over moze to byt bez zaruky
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
Příspěvek od mirda2908 »
ja som menil na omege tesnenie ale na prevodovke a kolega mi tam nechal stare tesnenie lebo sme nemaly a dal mi tam s kazdej strany loctite a drzi do ted.Olej mi uz presakoval cez tesnenie a uz to bolo super ani kvapka oleja
dyntyd
Díky za odpovědi, mě jde o to zdali to tesnění je z výrobní linky já jen jestli mám kupovat těsnění a nebo ten tmel resp pokud se netrefím do těsnění tak budu v .... výměnu chci dělat o víkendu a pakliže se spletu tak jsem ... a pokud bych dal silikon tak je to jedno ... tak se táži :)
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;1069; ... |SD=0|ST=0|
denny
Příspěvek od denny »
dyntyd-je to těsnění Reinz 70-31226-00.Tmel se používá jen na spoj místa olejového čerpadla a bloku a na druhé straně u zadního lágru klikovky.
Jen mám pochybnosti,že by ti vanou tekl olej.Spíš budeš mít problém někde kolem olejového čerpadla.
dyntyd
Ok .. dáme tam těsnění ... ale je to okolo vany , měl jsem to na zvedáku , tak jsem si to pořádne prohlédnul a je tam právě červený tmel .. tak to bude možná ten problém proč sákne olej ..
denny
To pak jo,nějaký prase to telpalo červeným silikonem. :D
dyntyd
Asi tak a tak mi mužeš říci na 100 % že tam patří toto těsnění ??? Díky .. resp už jsi měl tu vanu sondanou ?? popřípadě jestli tam je nějaká drážka na to těsnění
denny
No párkrát jsem ji sundanou měl :) ,proto ti píšu to číslo těsnění.
Dělám to tak 3x týdně. :lol:
dyntyd
Ok :) díky za info
dyntyd
ještě jedna ot ... máš nějaké figle na sundání vany a nebo to neni problém ..
denny
Jde to dobře,žadnej fígl nepotřebuješ. :)
Jo,jen maličkost,odpojit výfuk od kolen,abys ji vytáhl.
