Zvuk z převodovky od 2100 do 2300 ot.
- marko100le
uz mesiac pozorujem divny zvuk pravdepodobne z prevodovky (F23).
kaslal som na to, ale uz ma to zacina dost srat a nic podobneho som nenasiel
je jedno aky mam zaradeny stupen od 2100 ot. do 2300 ot to huci ako stary diferak a potom uz vobec.
nerozumiem tejto zahade ale bol by som rad ak by niekto vedel cim to je.
*ci starym olejom v prevodovke,
*alebo nejake lozisko(rozmyslal som aj nad spojkovym)
*alebo si mam zhanat uz daku druhu prevodovku
*alebo je to len vekom a kilometrami(205 000km)
vymena loziska v naboji (sofer. str.) prebehla pred nedavnom no zvuk ostal.
a viac je to pocut zo soferovej strany tak radte.
Naposledy upravil(a) marko100le dne 14 bře 2010, 21:49, celkem upraveno 2 x.
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
- LEGEND007
Re: zvuk z prevodovky?
neviem či je to rada ale..
mne hučala zasa spolujazdcova strana ako starý diferák a bolo to ložisko náboja kolesa, ale div sa svete bolo to ložisko
na strane vodiča. jednoducho sa ten zvuk tak prenášal z jednej strany na druhú.
robí ti to neustále, alebo si skúšal aj v zákrute keď otočíš volantom vľavo alebo v pravo? (tým odľahčíš ložisko na pravej alebo ľavej strane a vtedy prestane hučať)
Astra H caravan 1,9CDTI r.v.2005, môj sivý myšiak
Astra G caravan 1.6 16V X16XEL r.v.1999 - Béjvalka
MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI.
Moja ex
Moja ex
- marko100le
vdaka LEGEND007 ,lozisko to nebude ,to by hucalo stale bez ohladu na otacky aaj bez zaradenej rychlosti.
a ked vyradim tak je klud.
toto je vyslovene pri zaradanom stupni(jedno akom) a ozaj len od 2100 do 2300 ot a je jedno ci ides v zakrute alebo rovno.
jestli více hlučí při zátěži, bude to opotřebované ozub. kolo, dělá to jenom při určitém stupni
- marko100le
ja si myslim ze len nejake lozisko v prevodovke alebo to spojkove.
obidve su priblizne v miestach hucania
a huci od 1 az po 5
poloosi, loziska v nabojoch by som vylucil
este som neskusal na spiatocke
a huci od 1 az po 5
- marko100le
Re: ZVUK Z PREVODOVKY ?LEN OD 2100 DO 2300 ot.
moje rada, zkusit hustší olej, opraví jen dočastně, nebo rozebrat, zjistit co je ojeté a vyměnit,
ale vzhledem ke stáří by to chtělo asi GO
PS dříve se do hučíčích převodovek dávaly sajrajty na bázi oleje (mogul) byly to takové jak asfalt hrudky,
(spartak, moskvič, a jiné hrubé převody, např zemědělské a průmyslové stroje)
které se v zubech rozdrtily a vyplnily vůle, taky jemné dřevěné piliny od šmirglu.
Ale to bych u nových převodovek nedělal, jedině že máš pod palcem druhou, auto nepoužíváš
dost nutně a máš kdykoliv možnost vyměnit.
- marko100le
- Mojmec11
Nebo se zeptej Trdlo,to je expert na tyhle sajrajty.
Podle mne rychlostka nebo dif, zkusil bych do rychlostky nalejt Wynns, mělo by se trošku zlepšit, pořád lepší investovat cca 300,- a třeba mít pokoj jak půlit rychlostku...
- marko100le
vdaka TRDLO ,takze bezne opotrebovanie prevodovky
a ten "Wynns" je nieco na sposob zlepsenia mazania alebo nieco podobne.
a mas to niekde odskusane?
a kde to zozeniem? (asi mototechna)
nevim jestli je to stejne ale neco podobne ho mi to delalo kdyz byla zima, takove huceni pri pridani plynu kolem 2 a 3 tis - už to zmizelo...
- marko100le
a tiez z prevodovky?
a zmizlo pri 3000 ot. alebo zmizlo uz navzdy?
Vygoogli si následující: WYNN´S H.P.L.S. transmission treatment.
- marko100le
Vdaka Trdlo ,tych par eur mozem kludne obetovat, mozno to stichne
