kontrolka motoru
kontrolka motoru
ahoj chci se zeptat jesli se po zapnutí klíčku má rozsvítit i kontrolka motoru ? mě ostatní svítí a po chvilce zhasnou ,ale kontrolka motoru se nerozsvítí vůbec je to normální? je to kontrolka (auto s klíčem žlutá ?)
Opel Astra Caravan X16XEL 1.6 16V r.v. 2000 modrá metalíza
Re: kontrolka motoru
možná to zní jako blbá otázka ale jde mi oto jestli mám kontrolku k.o nebo ne protože kdyby byla nějaká chyba tak to nezjistim a navíc auto mám týden tak nemám přehled
Svítit by se po otočení klíčku měla, takže máš třeba prasklou žárovku
mozna mas vypalenou zarovku v pristrojovce a vzdy se zapina s ostatnima kontrolkama a pak zhasne skus vymenit zarovke v pristrojovce
- genius0011
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
genius ta kontrolka mu nesviti,motor s bleskem je kontrolka motora zejo
- genius0011
jo ale ptá se na: kontrolku s klíčkem
a na kontrolkách jsou LEDky a ne žárovky
Nejsou v pristrojovce nahodou LEDky ??
jo ta svítí to je ta vpravo od baterky a svítí i ta nad baterkou to co píšeš jsou výfukové emise ne? tak co je v přístrojovce žárovičky nebo ledky? a daj se měnit?
1) Ta kontrolka má více významů s měla by před nastartováním svítit ( po nastartování samozřejmě zhasnout )
2) V přístrojové desce jsou žárovičky, LEDky jen pokud je už někdo před Tebou vyměnil místo obyčejných žároviček
Postup na výměnu kompletního interiérového osvětlení už tady na fóru je
ta kontrolka co píše genius mi po zapnutí klíčku svítí a po chvíli zhasne,takže by mohla bejt i jako kontrolka elektroniky motoru? že má víc funkcí? a co ta kontrolka s tím autem s klíčkem ta je na co? ta se nerozvítí vůbec teda jestli má,zkusim se podívat jestli není žárovička k.o
Nazdárek Berane, vítej a k té kontrolce s bleskem, ta má po sepnutí do 1 polohy zůstat svítit a po nastartování mají všechny pozhasínat
Jo a jinak jsem si na toto vlákno vzpoměl a mně teda ta kontrolka na pásy nesvítí
Některé modely aster používají jako kontrolku RJ motoru autíčko s klíčkem (většinou diesly), některé ji mají sdruženou do onoho asi čerpadla s bleskem (většinou benzíny) [A ještě je to dáno nějak rokem výroby]. Takže se berane neznepokojuj, máš to v pořádku.
tak dneska jsem se podíval na tu kontrolku co má bejt s bleskem ale já tam ten blesk nemám ale kontrolka vypadá ůplně stejně jen jsem si nevšiml že tam ten blesk není
bud v klidu....
funguje ti to správně....
máš to všechno sdružený do tý kontrolky vedle dobíjení... takže bud v klidu....
nemusíš zkoušetberan píše:ta kontrolka co píše genius mi po zapnutí klíčku svítí a po chvíli zhasne,takže by mohla bejt i jako kontrolka elektroniky motoru? že má víc funkcí? a co ta kontrolka s tím autem s klíčkem ta je na co? ta se nerozvítí vůbec teda jestli má,zkusim se podívat jestli není žárovička k.o
