Spatna funkce palivomeru a dalsi
wolf_
Příspěvek od wolf_ »
zdravim, rad bych se zeptal na prvnich par veci po koupi (viz https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=15823)
1) spatne ukazuje palivomer, kdyz natankuju plnou (a to fakt plnou co se vejde), rucicka ukazuje zhruba do poloviny toho posledniho ze ctyr dilku... jestli to ma stejnou toleranci i na opacny strane stupnice jsem zatim nevyzkousel ;)
da se z toho neco vyvozovat o pripadny predchozi bouracce, zflikovany oprave a hrozicich potizich do budoucna?
2) od vymeny rozvodu mam tak prvnich 10 minut po nastartovani volnobezny otacky kolem 1300, po tech 10 minutach jizdy to klesne zpatky na 900 (pred vymenou ten problem nebyl)
vadi to a mam to resit, nebo je to normalni a casem se to usadi? najel jsem od ty doby cca 1500 km
krome 1 a 2 jsem nenarazil na zadny podstatny problemy, motor jede pekne, nakolik to muzu posoudit...
3) vy ostatni se stejnym motorem, taky v tomhle pocasi jezdite pres 9l/100? to me docela stve, podle spritmonitor.de napr., kdyz jsem koukal na stejny auta, jsem cekal, ze to bude min...
predem dekuju
Astra G Caravan | 1999 | X16SZR
Mojmec11
Re: spatna funkce palivomeru a dalsi
Příspěvek od Mojmec11 »
To stím volnoběhem se mi včera taky stalo,chcíplo mi to na semaforech,tak jsem nastartoval bez čekání na kontrolky.Až tak po 50km a asi 10-ti startech se to umoudřilo.
Spíš bych to tedka přičítal těm teplotám.Pokud nastartuju a nepřepnu na LPG taky mám pár minut volnoběh kolem 1200ot/min,asi než se to ohřeje a ŘJ přestane jet v sytičovém režimu.
Moje Felda 1.3,stříkačka,dělá to samé.
Jedině to projet na diagnostice,měla by ti taky ukázat skutečné hodnoty co jdou do přístrojovky.viz. palivoměr.
wolf_
Re: Spatna funkce palivomeru a dalsi
no ja to mam ale fakt presne po ty vymene, na konci prosince, to jeste takova kosa nebyla... pred tim normalni, v servisu do toho sednu a 1300...
Příspěvek od mirda2908 »
nazdar kluci ja bych asi skusil-natankuju plnou a rozeberu budiky.Tu rucicku dam na plnou a videl bych jestli rucicka klesa nebo ne.Muj nazor
Příspěvek od Mike.S »
wolf_: co dělá ručička palivoměru, když vytáhneš klíče ze zapalování, kde se zastaví, na 0 nebo jde ještě pod ni?
Příspěvek od manli2 »
ad3. ano v tomhle počasí jdeme hodně přes 9 litrů :mrgreen:
wolf_
Mike.S píše:wolf_: co dělá ručička palivoměru, když vytáhneš klíče ze zapalování, kde se zastaví, na 0 nebo jde ještě pod ni?
tesne pod cervenou - myslim, ze zhruba stajne jako tady
pitbull3
Příspěvek od pitbull3 »
Mám podobnej problém. Mám svoji druhou Zafu teprve chvilku, vlastně jsem s ní jel dneska poprvé delší trasu. Natankoval jsem plnou, ručička palivoměru ukázala správně plnou,
pal. PC ukázalo dojezd asi 770km. Po ujetí 100km pal. PC ukázalo 220km dojezd a ručička palivoměru byla na čtvrtině. Celejch těch 100km bylo vidět, jak ručička klesá před očima a to samý dojezd na PC. Zrovna jsem přijel k Benzině, dotankoval jsem do plné znova po hrdlo - 6,9l. Takže spotřeba O.K. V čem může být záser? Odvzdušnění nádrže? Levota plovák? Prosím poraďte, díky.
pitbull3
Nikdo nemá zkušenost....?
Salám
Příspěvek od Salám »
Zkus neutáhnout víčko nádrže na doraz - aby tam šel vzduch..mohlo by to přestat..
Já tekhle už jezdím druhým rokem - pokud to utáhnu, tak při delší trase mi vzniká v nádrži podtlak, který nějak ovlivňuje plovák a v mém případě mi to zase sune ručičku doprava k plné i když mám prázdno..
zippi
Příspěvek od zippi »
rucicka palivomera: zvykne sa zasekavat samotna rucicka (ako mne) staci poklepat po pristrojovke (krycie plexi) a potom uzake spravne...
niekde som tu cital ze to treba rozobrat, trocha pohybat alebo trocka namazat
pitbull3
zippi píše:rucicka palivomera: zvykne sa zasekavat samotna rucicka (ako mne) staci poklepat po pristrojovke (krycie plexi) a potom uzake spravne...
Hm, to nebude můj případ, Rafika není zaseknutá, pohybuje se, ale nereálně rychle k nule.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Jestli máš stejné víčko jako já ( ropák) tak je možné, že se ti zasekla ta klapka ve víčku. Zkus se na to mrknout. Ale vycházím jen z toho, že si myslím, že by to mohlo být špatným tlakem v nádrži. Když víčko povolím, tak to odfoukne.
pitbull3
Alzafir: když jsem po delší štrece dotankovával, zrovna to ukazovalo asi čtvrt nádrže, místo reálných tří čtvrtin, tak to opravdu při odšroubování silně odfouklo a rafika se vrátila zpět na správný místo. Ale nepoznal sem, jestli přetlak, nebo podtlak. Bylo by super, kdyby bylo v řiti jen to víčko.
Alzafir
No tak to nevím taky :lol: Prostě to foukne. A stát u toho se sirkou... :mrgreen: :mrgreen: abych zjistil kterým směrem....jestli podtlak nebo přetlak...
To víčko se dá rozebrat, a uvidíš, jestli to není v tom. Pořád vycházím z toho, že máme stejné, třeba to tak není.
Jestli se rafika dostane do správné polohy po oddeklování nádrže, tak jsi na správné cestě 8) 8)
