Hučeni spredni časti ... .?
nefakcenko
Příspěvek od nefakcenko »
čau potřeboval bych poradit někdy pri rychlosti od 80km/h jde s přední části takovej divnéj zvuk nevím přesně popsat jaký je ale je to jak když by něco občas o sebe drhlo . Když přidám plyn tak to není slyšet a na neutrál taky jde slyšet myslím si že zvuk jde od nápravy nebo kol nevím jestly to nejde z motorů zvuk se někdy projevuje někdy ne moc se mě ten zvuk nezdá . Zajímavé je to že jen pri rychlosti 80 a víc ... Může to mýt spojitost s tahnutim vozů doprava ? Byla dělána geo ale trochu to stejnák táhne doprava .můžete mě někdo ..poradit ? Závad us mám víc a víc
Re: Hučeni spredni časti ... .?
Příspěvek od Mike.S »
dělá to při zatáčení nebo při přímé jízdě, pokud při zatáčení, tak to může být ložisko
nefakcenko
dělá to pri přímé jízdě já nedokážu posoudit jestly to jde z motorů. Nebo od nápravy .. Ta geometrie na to nemůže mýt vliv ? Nebo že by to dělaly přední kotouče ale to by zas dělalo snad i pri 50km třeba
marko100le
Příspěvek od marko100le »
Mal som podobny problem
Tiez som skusal kade co aj som to rozbehol na tych 80-90 km\h a vypol motor (aby som vylucil motor) no aj tak stale hucalo nieco v lavej casti.
Na prevodovku sa mi to tiez nezdalo lebo po vyslapnuti spojky z neutralom sa zvuk nezmenil.
Skusal som tiez lahke vlnky aby som vylucil alebo potvrdil lozisko,no hucalo to stale rovnako.
NO casom hukalo co razviac a bolo jedno ci som siel rovno alebo do zakruty.
Nakoniec som to riskol a vymenil lozisko(SKF) a od vtedy mam pokoj.
Jedine co ma sralo je ta cena za lozisko,ale aspon si to spravis doma sam a nepotrebujes vylisovavt (nalisovavat).
Ja som to mal v klude tak za necelu 1.5 hod.
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
Příspěvek od spermin »
a co tak pneu, holt zimní je hlučnější :?
nefakcenko
pneu se mě nezdáji ale vyloučit to nemůžu to by dělalo přece i zvuk a nad cca 100km to us nedělá . To je takový tuc tuc ? A nebo us jsem s toho autí nemocnéj ...
nefakcenko
tak novej objev zacal mě vybrovat volant..co jsem tu četl tak bud kola,nebo ,čep, a muže myt na to vliv i tlumič?tahne to do prava kde je tlumic asi v haji!??
Phrz
Příspěvek od Phrz »
lozisko
nefakcenko
no to snad ne... :cry:
Příspěvek od lukaskpd »
tez to hadzalo volantom a ked sa vytocilo tak to prestalo aj hucat a aj hadzat ale hned po vyrovnani to zas zacalo
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
nefakcenko
po rovine to tak trochu huči ,ješte me napadly kotouče?no budu to muset nekam zavest...
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim »
to je ložisko..mě to dělalo úplně stejně ;-) nejdřív jen při zatáčení ale pak i běžně při rovné jízdě...
výměna pravého předního za SKF (vč. ABS) za 2.500,- Kč a už nehučí!! :mrgreen:
marko100le
rychlyradim píše:....SKF (vč. ABS) za 2.500,- Kč a už nehučí!! :mrgreen:
to si aj tak pekne kupil ..ja na zafiru 4000 sk 5 dier vc.ABS (po velkej zlave a bez prace)
rychlyradim
kupoval jsem to zde od člena na FÓRU...ale už nevím jak se jmenuje :-(
ale když se podíváš sem ;-)
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=41&t=16399
tak je to taky suprová cena....já to ložisko kupoval minulý rok...takže asi běžné zdražení ;-)
marko100le
http://www.intercars.sk to je obchod kde nakupujem 90 % veci na auta.
po zaregistrovani ako zivnostnik mam az 20 % zlavu zalezi od tovaru.(na SKF lozisko 19 %)
