Výměna kroužku pod volantem?-Poradíte
- komak
Výměna kroužku pod volantem?-Poradíte........Dík.Třebas ifoto!
0pel Astra-G,Caravan. X12XE 16V, 1998.
https://www.astra-g.cz/galerie/komak/
Manželka Opel Corsa C 1.0 12v 2002 (Z10XE)
Re: Výměna kroužku pod volantem?-Poradíte
cau skus napisat romank mal by ti poradit je to odbornik
Co na tom chceš radit??? Povolíš 2 torxy T30 zespodu airbagu, odpojíš airbag, povolíš jeden šroub - ořech 16 na golu, odpojíš jeden nebo dva konektory ve volantu, sundáš volant, povolíš vrchní obložení sloupku - 2 šrouby na křížák, povolíš spodní obložení sloupku - 3 šrouby na Torx 20, (obložení sloupku sundávat není nutné ale jde to pak jednodušeji), odpojíš konektor na kroužku - je jištěnej - musíš nejdřív odjistit, odcvakneš celý kroužek - drží ho plastové packy, nacvakneš jiný kroužek, připojíš konektor kroužku, nasadíš volant - přitáhneš šroubem, zacvakneš 1 nebo 2 konektory, nasadíš airbag - přitáhneš dvěma šrouby, nasadíš spodní obložení sloupku - přitáhneš 3 šrouby, nasadíš vrchní obložení sloupku - přitáhneš 2 šrouby a hotovo..
- Mojmec11
Jo,přesně tak,já to dokázal i bez návodu,akorát jsem zapoměl před sundáním volantu odpojit kabel od bagu,tak jsem si pak zapájel.Ale nebyl to můj volant.
- komak
Díky panové za rady
.myslím žeto půjde!Já sem spíš myslel jestli vté montáži neni ňaká vyčůranost naco si dát bacha aby nedošlo k poškození kroužku!Proto jsem se taky ptal
