Vzdy jsem mel nokii ale ted mam novy sluzebni foun a moc se mi nedari a rucne to psat to by bylo na dyl tech 400telefonu
Zaloha kontaktu
- milosh
- Administrátor
Zaloha kontaktu
Poradite nekdo jak zazalohovat kontakty z nokie 6300 do T-Mobile MDA Compact V se systemem windows mobile 6.1?
- Štráda
Re: Zaloha kontaktu
zkopíruj si kontakty do pamětové karty a pak přes kabel je natáhni do pc a z pc přes kabel do MDA,nebo vše označ a pošli je přes bluetooth,MDA bez sim musí fachat,nokie to dělaj normal,že na ní můžeš makat bez sim,ale tuším jen nokie s operákem...
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
- milosh
- Administrátor
Re: Zaloha kontaktu
Do PC myslis do Outlooku? Mam jen soft Mobiledit ale ten mi stejne nejak nechce kopirovat, no jeste ze nejsem IT jinak by to vypadalo ze jsem lama
Re: Zaloha kontaktu
One:
1. ak mas data kabel k nokii tak skopiruj kontakty do pc, nie cez soft nokie ale napr cez tu pametovu kartu
2. pripoj MDA a skopiruj zalohovane kontakty
Sa ale stava ze ani bohovi ti to nepojde lebo nokia aj mDA ma iny operacny system a nebudu mat asi ulozene kontakty v rovnakom formate
Two:
1. zapni modry zub a posli si kontakty z nokie na MDA, to musi ist modry zub ma rovnaky protokol vsade a vzdy
Three:
1. blbuvzdorne je skopirovanie kontaktov na sim kartu a preniest to tak, aj ked ti ich to rozdeli, ze ak mas k jednemu menu viac cisel tak ti to podeli a nebudes to mat v kope.
Snad som pomohol
Two:
Three:
Snad som pomohol
Moj S-opel TU
Moj S-opel TU
- Štráda
Re: Zaloha kontaktu
já to dělám tak,všechny zkopíruju na pamětovku, píchnu kabel do nokie,naskočí mi na ní možnosti,vyberu přenos dat a přetahuju-funguje to jak flash disk,nebo je v možnostech v tel. seznamu všechny označím a pošlu hromadně přes BL,což by pro tebe bylo nejjednodušší.
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
- Hribek
Re: Zaloha kontaktu
jak se zkopírují kontakty na pamětovku??? to by mne zajímalo taky? já teda ve svém Diamond II používám Pimbackup, ale jak to udělat bez softu to netuším
- Mojmec11
Re: Zaloha kontaktu
Přes SIMku bych to nedělal,ty pitomý widle(wm6.1) ti to pak udělaj všecko 2x,nevím proč,ale furt se mi to tak děje.Taky se přikláním k tomu poslat přes BT.
- milosh
- Administrátor
Re: Zaloha kontaktu
Tak nakonec jsem tam mel necelych 180 kontaktu, vypadalo to ze jich je vic
takze jsem to preklopil pres simku, moc dlouhych jmen tam nemam takze tech 10-15 si opravim a bude klidek, diky vsem za rady.
Re: Zaloha kontaktu
Mojmec: staci si vypnout zobrazovani kontaktu na sim...
- milosh
- Administrátor
Re: Zaloha kontaktu
tak tak
Re: Zaloha kontaktu
Tohle všecko jde zálohovat přes MS Outlook, teď jsem to dělal ze svoji Nokie E51 se symbianem přes PC Suite a pak přes Active Sync zase z5 z Outlooku do HTC HD2 s Windows Mobile 6.5, Přetáhlo se to hezky, jména poznámky i více telefonů s mejlama, jen některé čísla co byly označené jako všeobecné, si widle nedokázaly přebrat a zůstaly v Outlooku, to se ale překopírováním dořešilo...
Kopírování přes SIM má tu nevýhodu, že příjdeš o všecko ostatní co je víc než jen jméno a jedno tel. číslo.
- Mojmec11
Re: Zaloha kontaktu
nejsem začátečníkzEjn píše:Mojmec: staci si vypnout zobrazovani kontaktu na sim...
- milosh
- Administrátor
Re: Zaloha kontaktu
Ja tam nastesti nic vic nemam, ale tedu z to tam naflakam mista je tam dost
http://www.t-mobile.cz/web/cz/residenti ... m=friendly
- milosh
- Administrátor
Re: Zaloha kontaktu
Tak jeste dumam nad tim jak zazalohovat SMS, mam v mobilu slozku ULOZENE coz bohuzel neni na karte ale v mobilu v jeho pameti
chjo
Majesty
Re: Zaloha kontaktu
Jak píšeš nahoře, Mobiledit musí umět zálohovat i sms. Aspoň mě tak funguje a normálně jsem si z Nokie N85 přetáhnul všechno do HTC HD2. Kontakty, sms, mms. Jinak sms můžeš přeposlat do MDA přes BT, už to tu taky někdo zmiňoval s kontakty.
O nás
