Přimrzlé brzdy
czervajs
Přimrzlé brzdy
Příspěvek od czervajs »
Ahoj, auto parkuju se zařazeným kvaltem bez toho, aniž bych zatahoval ručku, takže ta nepřimrzla. Ale stalo se mi, že se začalo hřát levé zadní kolo, malinko to přibržďovalo. Samozřejmě to i pěkně smrdělo. Jak jsem zastavil, abych osahal kola, tak problém přestal. Tak se chci zeptat, jak je to možné? Je to tím, že zmrzla voda např. u pístku? Vzadu i vpředu jsou kotouče.
Mojmec11
Re: Přimrzlé brzdy
Příspěvek od Mojmec11 »
Pokud jsou to bubny tipuju na sekající se paknu>>>rozebrat a zjistit důvod.Může to být sjetou paknou,pružinou atd. Nemusí to dělat furt,ale riskuješ to znova prakticky při každém brzdění.
Hribek
Re: Přimrzlé brzdy
Příspěvek od Hribek »
czervajs píše:...... Vzadu i vpředu jsou kotouče.
:?: to asi nebudou bubny :?:
tenor
Re: Přimrzlé brzdy
Příspěvek od tenor »
Rozober a vyčisti brzdový system /stačí zatial na danom klese ktoré sa hreje/ Vyhod platničky,odstraň hrdzu,špinu,jenne možeš namazat osadenie platničiek/...... mam to za sebou,robili mi to na služobnej ceste v škodováckom servise cca za 20€ :?:
DaveRR
Re: Přimrzlé brzdy
Příspěvek od DaveRR »
Mám stejný problém, i mě se to stalo, nechavám auto taky na kvaltu, ale dnes jsem omylem zatáhl ráno ruční brzdu a když jsem jí povolil, tak měla jakousi vůli při znovu zatáhnutí.Nemám bubny, mám kotouče.
Troodon
Re: Přimrzlé brzdy
Příspěvek od Troodon »
to asi nebude rucnou ani platnickami.. predpokladam ze to bude valec - zadne brzdice som menil uz oba, precistenie pomoze ale to chce sikovneho mechanika lebo neskuseny narobi skody viac ako osohu. Myslim ze sa daju aj vymenit za renovovane. Odporucam toho mechanika + kupit opravnu sadu na ten brzdic.
Ja som rucnu nezatiahol tiez uz kvoli tomuto asi rok, zase mi to zacal robit vymeneny brzdic ( u Astry je to mor tieto brzdice, relativne casta chyba ).
Pre istotu odporucam skontrolovat aj tesnenia na konci laniek rucnej brdy, vratnu pruzinu a nic nepokazis ked ocistis aj tie platnicky len pozor pri nasadzovani - treba na to pripravok alebo silny palec+prax.
Salám
Re: Přimrzlé brzdy
Příspěvek od Salám »
Můžu potvrdit, že toto je častý problém Aster - nevracející se destičky (i bez používání ruční brzdy). Důkladná očista a promazání by mělo pomoci 8)
Neodpustím si poznámku - Astra je první auto, které mě donutilo omezit zatahování ruční brzdy při parkování..nikdy předtím jsem s tím neměl problém i u Š120 ne. teď jak přituhlo, tak při povolení ručky je ručka volná a brzdy jsou zatažené (ale ne přimrzlé)..po důraznějším zabrždění už je to pak OK..
zmrzlina
Re: Přimrzlé brzdy
Příspěvek od zmrzlina »
Děsíte mě. Astru mám od neděle zaparkovanou, ručku zataženou. A zítra potřebuju dojet z Brna do Prahy.
ASTRA 2,0 DTI, Y20DTH
Hribek
Re: Přimrzlé brzdy
Vůbec si jich nevšímej, já parkuju v prudkém kopci a ručku zatahovat musím a to nadoraz a ještě nikdy mi nezůstaly brzdy seknuté :D
Naposledy upravil(a) Hribek dne 16 pro 2009, 11:48, celkem upraveno 1 x.
Boči
Re: Přimrzlé brzdy
Příspěvek od Boči »
Naposledy upravil(a) Boči dne 16 pro 2009, 11:49, celkem upraveno 1 x.
Obrázek Obrázek
Hribek
Re: Přimrzlé brzdy
:lol: dobře boči
zmrzlina
Re: Přimrzlé brzdy
:lol: to je strašně vtipný fakt :lol: já to auto prostě do toho rakovníka dostat musím, nebudu v brně skoro 14 dní.
Boči
Re: Přimrzlé brzdy
Příspěvek od Boči »
Obrázek Obrázek
Re: Přimrzlé brzdy
Příspěvek od Trdlo »
Ali, v zimě ručku při delším stání nedávej..... :o
zmrzlina
Re: Přimrzlé brzdy
Tož a jak to mám udělat, když je ulice do kopce? To přeci zařazená rychlost "neudrží"...
