ztahovanie svetiel
ztahovanie svetiel
Mam taky problem ze normalne počas jazdy mi ztahuje svetal.aj ked mam naplno pridane aj tak to spravi.obcas sa mi vinuluje tachometer ale len aktualne najazdene.neviete co by to mohlo byt?
brhy
Re: ztahovanie svetiel
svetla ti ako moze stahovat ???? nie nahodou palubovku ???
- Mojmec11
taky nechápu,já myslel že máš mrkačky.Co to teda dělá nebo nedělá??
- wizyy
asi mysli podsviceni palubovky....
nie svetla.chvilami svietia normalne a potom ako keby poklesol prud a svietia tak menej.premeriaval som alternator a ten dobija normalne.nemoze to byt len slabe ukostrenie.kde je ukostrenie elektriky v aute?palubovka svieti normalne.
hmm. mozno ukostrenie svetiel ?
ja ked sa hrajem s motorcekmi v sedacke, tiez som si vsimol, ze svetla stmavnu
Mondeo 98 1.8, Vectra 97 x16xel, x20xev, Tempra 96.
mail jurajlanyi(zav-inac)gmail bodka com
a kde je to ukostrenie?astra g 1,7td 50kw
ale v ktorej casti auta
- Mojmec11
No nemusí to být nutně ukostřením,může být někde špatný spoj v přívodu napájení,nebo nějakej spínač/relé,potřeba projít,prvně asi světla a pak bych hledal jinde.Pokud to dělaj jen žárovky světel,nedřív bych hledal asi ve světelném okruhu.
Majesty
Je normální jev, když světla pohasnou například při zavírání el. okna nebo jak tu někdo psal při použití el. sedačky. Mělo by to být jen lehké pohasnutí, pokud dojde k výraznému pohasnutí nebo snad úplnému zkasnutí je někde větší problém. Základ je určitě ukostření karoserie, světel a hlavně čisté kontakty u baterky. Může to také být slabší baterkou, na měření se tváří asi v pohodě, ale nemusí to tak být. Já bych si jí nechal určitě proměřit na zátěžáku.
O nás
