centrál
centrál
Ahoj mám takový problém kdyz chci zavřít auto tak musím zmáčknot 5x zamknutí na klíčku a poté se zamkne.
Jinak se vždy jakože zamkne a hned otevře ... kde muže být problém ??
Re: centrál
spinačka to neni ... tu jsem vyměnil a pořád to dělá navíc pokud dám klíček do dveří tak se zamknou jen jedny dveře , podle mě by se mali zamknout všechny ne ??
Re: centrál
ještě jedna věc po prvním zamknutí a zase otevření jdeuž 2hé zamknutí ok stačí to jen trochu déle podržet .. ?? kde muže být tedy chyba, někde v řídící jednotce ??
Re: centrál
a baterku v dálkáči jsi měnil?
- vasekpetr1
Re: centrál
Spíš bych to viděl na to, že některý zámek dveří (asi u řidiče) nezamkne, nepřeklopí se "koncáky", řídící jednotka to vyhodnotí jako neúspěšné zamknutí, tak znovu odemkne. Zkus prohlédnout zámky, jestli nedrhnou nebo nechodí ztěžka. Pokud ano, tak zkusit prostříknout mechanismus "WéDéčkem".
Re: centrál
no to mě spíš zaráží že je to pořád pravidelné ... vždy se to zamkne na po 6 a pak po druhé to je ok pri pordžení tlačítka delsí dobu
Re: centrál
Nepsal jsem o spínačce, ale spínači dveří - to odemčení znamená, že si RJ centrálu myslí, že jsou utevřeny dveře řidiče, proto znova odemyká. A nebo ty vodiče v průchodkách. Dávám 85% na to že jsou zlámané.
Re: centrál
Předsedník Trdelník má pravdu. Taky bych se zaměřil na dveřní spínače (především přední) a dráty co vedou k nim.
Re: centrál
Hele ty Apíkovníku, průchodky na páté dveře a zadní dveře. Na předních problémy nebývají, protože jsou tam kabely dlouhé a tím se tolik nekroutí.
Re: centrál
Ale znovuotevření zámků po uzamčení nastane při ponechaných otevřených PŘEDNÍCH dveřích, nikoliv zadních, nebo pátých. Proto ta úvaha, Trdelnítko.
Re: centrál
Jasně, ale víš sám, že při zlámaných silových vodičích třeba i jen na páté dveře se ti klidně rozvítí přístrojovka apod... Prostě pak si ten proud chodí kudy chce. Na těch předních průchodkách opravdu nebývá problém díky jejich délce.
Re: centrál
Ano, to moc dobře víme, že?
Ukázkou může být karavan s HelikoPetrou na zádi.
- vasekpetr1
Re: centrál
Nechcu se mezi vás dva míchat, ale koncáky zamčení mají jenom dveře u chauffeura
takže tam bych hledal hlavní problém. Doléhají ti pořádně dveře při zavření? Zkus překlopit zámek dveří při otevřených dveřích. Pokud půjdou zamknout normálně, hledal bych problém tam. Ta průchodka ve dveřích řidiče je taky možnost a docela reálná. Já měl v háji zatím jen dráty v pátých dveřích.
Re: centrál
Vasekpetr: no a co jsem tam psal? spínač dveří řidiče, průchodky dveří. A že ti zlomenej silovej kabel opřenej o kastli udělá hokej i ve dveřích řidiče, tak tomu věř.
