Kde moze byt problem ked pri nastartovani studeneho motora ide akokeby na 3 valce no do cca 10 sekund ide normalne hladko, nasladne pri dalsom starte to uz neurobi. Vsimol som si ze pri tom studenom starte aj trosku dlhsie startuje ako zvycajne.
EDITED: motor je X16XEL
nepravidelny chod po starte cca 10 sekund
perimaster
Re: nepravidelny chod po starte cca 10 sekund
To je ťažké, asi najprv diagnostika... Oranžová kontrolka svieti ?
můj odhad, jestli to není načatým vstřikem. pokud to dělá jenom při studeném. jinak jak uvedl KRAKEN.
zkusit diag a live při startu.
perimaster
kontrolka nesvieti, diagnostiku mam OP COM a nenaslo ziadnu chybu.... tiez mam podozrenie na vstreky len ako to presne zistit?
zkusil bych při startu pokud to dělá vypnout motor (min 2x)a potom blikat, co to ukáže. taky by to mohl být EGR
ten bych vyloučil tím že po otočení klíče, počkám cca 1 min a potom nastartuji, pokud neudělá mohl by to výt on.
