Ma niekto skusenost ako vyriesit problem s vypinanim motora pri zaradeni neutralu? Stava sa to pri rychlosti 80 - 90 km.
Na palubovke zasvietia vseky kontrolky ako pri otoceni klucikom na druhy stupen a motor zhasne.
Diagnostika neukazala ziadne chybne kody. Baterka je nova, palivovy filter meneny.
Astra 1.6 16v 74kW,X16XEL 2001
Dakujem za kazdu radu
Motor vypina
Motor vypina
Naposledy upravil(a) JanCi dne 20 říj 2009, 22:11, celkem upraveno 3 x.
- Mojmec11
Re: Motor vypina
Co takhle napsat typ auta a motoru,rok výroby
Re: Motor vypina
Moc jsi se nerozepsal...
Někdy při poklesu otáček motor chcípne. Stává se to až po ujetí nějaké trasy atd atd?
Nedávno tady (tuším Miguello) řešil hromadu problémů a na vině byl technik, který po výměně palivového filtru ucpal přívod paliva do motoru nějakým svinstvem.
Druhá věc, co mne napadá - zkus jet bez víčka nádrže, jestli není ucpaný přetlak (uhlíkový filtr před spolujezdcem). Tohle se často stává těm, co tankujou do cvaknutí pistole.
Předpokládám, že vzduchovej filtr a klapku máš čistý
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Re: Motor vypina
HonzP: řešil to Tappaja dost dlouho, snad skoro rok, a bylo to zhužvené těsnění při výměně palivového filtru
JanCi: stává se Ti to i když stojíš nebo jenom za jízdy?
Re: Motor vypina
Stava sa mi to len pocas jazdy, auto prestane mat tah alebo zacne skakat pri rozbiehani a zdochne.
Zajtra idem na dovolenku, necham ju odpocinut. A dik za pomoc, pojdem na to vylucovacou metodou.
Re: Motor vypina
co jsi tankoval za benzin? me to delalo s levnym benzinem...
