osvětlení spz
osvětlení spz
Zdravíčko opláci, řeším takový problém, potřebuji vyrušit osvětlení spz, ponevadž mám jiné přes samostatné vypínače a nevím jak vyrušit original zapojení, aby mi nepsal chybu palubní počítač, že nesvítí osvětlení. Děkuji za nápady a rady..
Re: osvětlení spz
Mrkni na schemata a res to pres modul deniho sviceni (respektive jeho kabelaz), pokud mas kabelaz pripravenou, mas vyhrano pokud ne budes muset kutit. A proc pres ten ?? Protoze, ten pri zaplych svetlech nerozina osvetleni RZ a palubky.
Re: osvětlení spz
Check-Control u Astry/Zafiry osvětlení SPZ NEHLÍDÁ. Pokud nechceš svítit SPZ, tak to řeš pomocí relé K1 pro denní svícení. Pak zůstává zhaslá palubovka, SPZ a netlumí se podsvícení TID/MID. I u policajtů by jsi to potom zřejmě okecal. Zkrátka jsi zapomněl přepnout, když svítíš automatem, ale žárovky a vše kolem máš naprosto v pořádku. když jim hezky poděkuješ za upozornění, nechají tě zřejmě bez pokuty.
Re: osvětlení spz
Aha, ja myslel, ze hlida, kdyz se o tom zminil.
Re: osvětlení spz
Mam odpojene origo osvětleni spz a palubnni PC mi hlasi chibu že nesviti. tak na ten kablik misto patice pro žarovku mam napajet rele K1 nebo jak to mam vyrušit diky.
osvětleni spz jsem si vyrešil Led diodami na vlastni samostatny spinač
