Nazdar chlapi.
Mám astru G combi 1.6 16V r.v.2000
Klima je naplněná a drží, když zmáčknu knoflík klimy, kontrolka se rozsvítí, zvyšovač otáček sepne, ale kompresor ne. čím to je? je to tlakový spínač? pokud ano musím sehnat nový nebo se dá nějak rozchodit?
Díky..
Klima nesepne
Re: Klima nesepne
Spíš cívka elmag.spojky kompresoru
- Jeena
Re: Klima nesepne
mám jiný problém, od řemenice kompresouru se line takový divný zvuk jako wum wum wum...
(koupil jsem novou astru a nevěděl jsem co by to mohlo být, tak jsem vyměnil rozvody, řemen a nic nepomohlo po podrobném zkoumán jsem zjistil, že je to od klimy)
klima fachá ale ten zvuk je děsnej. Dá se koupit ta řemenice s ložiskama samostatně, nebo je to na kompresor?
Neví někdo co to stojí?
Re: Klima nesepne
Dá se koupit i samostatné ložisko do řemenice
Re: Klima nesepne
Díky za odpověď.
A jak to teda můžu vykutit? jde to nějak odzkoušet čím to je, nebo musím koupit náhradní cívku, pakli-že se dá koupit jen cívka a věřit, že to je tím.. ??
Nebo je to záležitost pro servis?
Re: Klima nesepne
Ako si dopadol?bizzarre píše:Díky za odpověď.
A jak to teda můžu vykutit? jde to nějak odzkoušet čím to je, nebo musím koupit náhradní cívku, pakli-že se dá koupit jen cívka a věřit, že to je tím.. ??![]()
Zda sa ze mam ten isty problem, klima je plna, otacky sa po zapnuti zvysia (a drzia zvysene pokial je tlacitko zapnute), ale kompresor sa nerozbehne.
Predpokladam ze je tam elmag spojka - da sa opravit?
Dik
AstraG X16XEL 2000
Re: Klima nesepne
přesunuto
Re: Klima nesepne
Tak tohle téma obnovím, mám ten samý problém, vyřešil jste ho už někdo? Denny, umíš ho diagnostikovat a v rozumné ceně opravit? Prosím prosím.
BTW: Hlásilo y to nějakou chybu na diagnostice?
