Prasklý kloub autosedačky
Prosím o radu, prasknul me kloub ridicovi autosedacky na prave strane. rozebral jsem to a je videt cisty zlom tycky, okolo ktere se to otaci. Nevite, daji se nahradni dily nekde sehnat, nebo je treba vymenit celou sedacku? diky za jakykoli tip.
brhy
Re: Prasklý kloub autosedačky
skus vrakovistia kde su tieto sedadla k mani a tam si to vyber
diky. vubec se mi do toho teda nechce, kdyz tam je vyhrivani,pytel....zkusim to jeste cely poradne rozebrat a popripade z jiny sedacky to tam vlozit. nema nahodou nekdo navod jak to vypada uvnitr sedacky?
Tak to vyresilo ceocko......
Mohl bys prosím napsat stručný popis jak se k tomu kloubu dostat?
Já mám zase problém s polohováním. Mám pořád sedadlo nakřivo.
Takže mě po delší jízdě bolí záda z toho, jak se pořád snažím vyrovnat
Lucky/Tento problem som mal aj ja a vyriešil som to celkom v pohode. Vyber plast.tapacír na zadnej strane sedačky a na spodu uvidíš tyčku ktorá ti prechádza od kolečka na polohovanie sedačky až na druhú stranu/tam je tiež na vonkajšej stane krycí plast-ten daj tiež dole./Tá tyčka má byť zachytená vo vícehrane.Mohlo sa stat že ti odtial vypadla a tým ti jedna strana sedačky nedrží polohu.Keď to uvidíš tak sá pochopíš ako to má byť a bez problému to vyriešiš
- Mojmec11
Přesně tak,asi ti vypadla ta tyčka na jedné straně,měla by tam být taková plechová sichr podložka.A nezapomen si taky před složením, srovnat oba klouby,tyčka je tvarovaná a nejde dát jinak,pokud to přetočíš o otáčku bude se ti opěradlo pak křížit nebo něco rupne.
Super. Díky za rady. Až budu mít trochu času, tak na to mrknu.
Tak jsem se na to dnesk vrhnul. Tapecír jsem dal pryč, pak lehkým tahem vyrval tu tyčku. Není prasklá ani nebyla vypadlá.
Žádnou podložku jsem tam ale neviděl. Zpátky jsem tu tyčku normálně prostrčil až zacvakla. Takže problém vidím asi v kloubu.
Jak se ale k němu dostat? Taky se mi zadá, že sedadlo je nakřivo ve svislém směru. Jak to ale srovnat netuším. Jestli přihnout nožky na jedné straně?
