Zdravím všechny, prosím o radu, při výměně motorového oleje a filtru (vložka) sem mi povolilo pouzdro, do kterého se dává vložka, ze začátku to jen kapalo, pak víc a teď už to docela teče. Celý pouzdro je volný dá se s ním kývat. Nevím jak ho utáhnout, jde to nějak jednoduše?
OPEL ASTRA benzín, 1,8 16V, 1998
díky moc za případnou radu.
petr j.
1,8 16V - utažení pouzdra na olejový filtr
jezek_obecny
Re: 1,8 16V - utažení pouzdra na olejový filtr
Utahuje se imbusem vevnitř/čili filtr venku/.
Nejdřív se ale podívej,jestli už ho ne máš lehce štíplé,pak se musí dát nové.
Koukni a čti třeba tady:
http://astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f ... 69#p253969
jezek_obecny
díky za radu. Pouzdro jsem dotáhl, je to imbus č. 12
. Ještě k tomu prohlídnutí pouzdra, to ho musím vydělat a nebo jen kouknout zespodu jestli není nějak prasklé těleso toho pouzdra? Kde se to může štípnou/naštípnout/uštípnout? Dá se u toho pouzdra vyměnit těsnění nebo se to mění i s těsněním, kus za kus?
ps: Díky za odkaz, zatím sem ujel 90km a auto nezhořelo, tak doufám že dobrý
ale asi si pořídím hasičák
Na té první fotce v topicu jasně vidíš vlevo nahoře kousek odštípnutý/část rantlu/.
Těsnění se dodává samostatně,origo číslo Opel je 56 50 905.
asi by bolo dobre to cele vymenit tiez sa mi to stalo a ked som to videl tak su tam otvory ktore by mali presne sediet a bez tej zarazky co sa ti vystiepila to asi tak presne nezostelujes ...mne dokonca svietila aj kontrolka mazania ked som to mal zle pootocene adakomu tu aj vyhorelo preto auto... da sa kupit cele puzdro aj s tesnenim aj srob aj vsetko stalo to cca 30 e ak si dobre pamatam ... menil som aj spodnu zatku ....
Za4a A - Elegance, 1,8 16V, 2001
Proc to tak praska?
Me to ted zacalo delat asi 4 mesice od vymeny tak nevim co me vse ceka
OPEL ZAFIRA 1.8 16v Z18XE 92 kW / 125 HP Selection r.v.2001 ,koupeno 19.6.2010
