Nefunkcni otackomer
jhlavac79
Nefunkcni otackomer
Příspěvek od jhlavac79 »
Ahoj,
Nefunguje mi otackomer (s tim jsem to koupil). Rucicka byla na dorazu za maximem. Pristrojovou desku jsem vyndal a rucicku otackomeru pretlacil na doraz minima (pretlacil jsem elektromoturek, NE raficku vzhledem k ose). Ocistil kontakty zezadu na pristrojovce. Po nastartovani lezela rucicka dole, jeji pohyb zacal az s prerazovanim, tedy paradoxne pri poklesu otacek dochazelo k poposkoceni rucicky vyse, cca o 500. A tak se rucicka zase dostala na doraz za maximem.
A nyni dotaz, co myslite, je chyba v samotnem otackomeru, a tedy by pomohla vymena za jinou pristrojovou desku, nebo je chyba uz v signalu, ktery se do pristrojovky dostava? Jestli mate jakekoliv napady, tak diky za ne. Ne ze by se bez otackomeru nedalo jezdit, ale ...
Jo a jedna se o pristrojovku dieselu do 230, z 1.7 DTI.
Diky, Honza
adam09
Re: Nefunkcni otackomer
Příspěvek od adam09 »
Nenatlačil si ručičku moc na fest ? Já to myslim aby nedrhla.
jhlavac79
adam09 píše:Nenatlačil si ručičku moc na fest ? Já to myslim aby nedrhla.
Hmm, ne, slo to docela zlehka, tak jak bych od nejakeho krokoveho moturku (???) cekal.
Diky za reakci, Honza
Příspěvek od Trdlo »
Podle mne je pryč přístrojovka, ale to ti řekne kdokoliv s diag, ta otáčky motoru ukazuje, takže tím si zkontroluješ signál. Na 9O% však bude pryč přístrojovka a zbylých 10% dávám přerušenému vodiči. :wink: Mimo jiné přes diag jde i otestovat budíky. :wink:
adam09
Pomocí mé diagnostiky otáčky měřit jdou :) ale testovat budíky asi ne :(
Odkuď jsi ?
jhlavac79
Děkuji členovi ADAM09, který se se mnou včera sešel a píchnul mou Astru na diagnostiku - Díky. Sice se nepovedlo rozchodit sledování otáček (což bylo cílem setkání), ale i tak jsem vděčný za ochotu a snahu pomoci. Jen tak dál.
Závěry setkání:
- otáčkoměr stále nefunguje, ani nevím, kde je problém
- objevil jsem jeden nový problém (vadný tlakový senzor klimatizace)
- Adam zjistil, že jeho diagnostika funguje s jeho benzínovou 1.6, ale nefunguje s naftovou 1.7 DTI (r.v. 2000) - proto, víte-li, zkuste poradit.
Honza
Příspěvek od HerryCZ »
Dle toho co ma za diag, ale OpCom umi nastavovat otackomer, rychlomer apod i kdyz je vyply motor a auto stoji (Dajin potvrdi jak jet 200kmh a stat pri tom na miste :lol: )
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim »
Adam má jenom Opel Tech 2,chce to někoho s OP-COMem a otestovat budíky a vyhnat je nahoru :D Jak půjdou,tak budíky jsou OK a hledal bych chybu ve snímači otáček 8) A jak oboje bude OK,tak potom řešme dál :wink:
adam09
Ano mám. A další věc je ta že kdyby to blbo někde jinde než v budíku tak by motor nešel spolehlivě jak šel 8)
Okura
Příspěvek od Okura »
co to jsou za budíky?
TRW?
Mi to přijde, asi když se stáčí tacho, tak u týto palubky se musí dát bacha na nasazování ručiček, většinou to každý nasadí a je to, jenže se to většinou celá osiška přetlačí a už to pak neukazuje,
asi bych to rozebral na stole, a vše otestoval zda se osička vubec otáčí.
napětí si mužeš přivést ,a signál otáčkoměru se dá nasimulovat taky
