smrad z ventilacie
gabisto
smrad z ventilacie
Příspěvek od gabisto »
Ahoj ludia...
Uz dlhsiu dobu riesim problem so zapachom, ktory ide z vydechov kurenia... Objavuje sa to len niekedy. Ked zapnem llimu - nesmrdi... Vypnem klimu, necham vyfukat chladny vzduch a po takych 3-5min zacne ist strasny smrad. Ked pretocim na teply vzduch, tak smrad prestane... Filter v kabine vymeneny. :cry: :cry: :cry:
Opel Astra G Caravan ´99 1,6 16V 74kW
/F/I/A/T/ Tipo ´90 1,4 8V 52kW (skvela minulost) http://www.fiattipo.net
/F/I/A/T/ Bravo ´08 1,9 16V mJTD 110kW
Ford Escort Combi CL ´96 1,4 8V 55kW http://www.fordclub.sk
Salám
Re: smrad z ventilacie
Příspěvek od Salám »
Dezinfekce..jsou na to různé spreje, které se nastříkají do ventilace a hnilobný zápach zmizí..pohledej, je tu toho o tom spóóustu..
mr.login
Příspěvek od mr.login »
Mam ten samej problem, ale jen nekdy... Takovej divnej smrad, jako kdyz zapnu doma ionizator v cisticce vzduchu...
Daignostika VAG-COM
Salám
Něco málo o tom třeba TADY a pokud si pohledáte, najdete ještě další témata o tom samém :wink:
APiK
Příspěvek od APiK »
Pravda - desinfekce. Mě to denny vystříkal při výměně pylového filtru a plnění klimy a od té doby je po smradu.
gabisto
A kolko to asi stoji v servise? Je to asi ucinnejsie ako s tym sprayom, ze? :wink: Chystam sa na dovolenku a nechcem sa udusit v aute, lebo je to vazne neskutocny smrad... :wink:
APiK
Příspěvek od APiK »
Desinfekci mi denny prováděl právě sprayem. 8) A kolik to stojí? Nevím. :mrgreen: Ale celý spray odhaduji na max několik stovek.
Jo a denny mi to dělal Normfestem. 8)
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Jestli máš v okolí opraváře chladniček nebo někoho, kdo doplňuje autoklimatizace, tak zajdi za ním, a určitě ten spray bude mít. Já ho v Třebíči kupoval u Vostala a stál kolem 140,-Kč. Je to i s návodem, teď mám po smradu 8) .
tenor
Příspěvek od tenor »
Tak páni o smrade z ventilácie by som vám mohol rozprávať. Na firemnej Felde sa nám do kabiny šíril taký zápach že sme skoro zvracali :roll: , až kým sme z blízkosti kúrenia v motorovej časti nevytiahli mrtveho potkana ktorý si tam vliezol za teplom a už sa nedostal von .... to len ako pikoška /ale može sa stať!?/ :lol:
KOLESO
Příspěvek od KOLESO »
Spray na čištění klimatizace jsem koupil v Kelly za 250 Kč, je na tom i návod. Od té doby mám od smradu pokoj.
Diagnostika OP COM Chomutov a okolí
APiK
Příspěvek od APiK »
gabisto
hoši, dneska idem na dezinfekciu do servisu jednoho, tak som zvedavy co to spravi :) Dik za rady, dam vediet ako som dopadol... :wink:
gabisto
Tak, s urcitym odmlcanim, ale predsa...
Dezinfekcia pomohla, sice potom este par dni to smrdelo v aute, ale vonavka to vyriesila... Takze odporucam
