ABS + TC - padající ručička tachometru a špatné brždění
Zdravím Vás po delší době. Nechal jsem si na mé ASTŘE G 2. DTI 16V (74kw) vyměnit celou spojku + setrvák. Po této době se mi začala rozsvicovat kontrolka chlazení motoru (oranžová kontrolka na otáčkoměru), již delší dobu se někdy stává, že se mi rozsvítí ABS + TC, v OPELU mi řekli, že pravý náboj na předním kole. Tak jsem si dnes tedy objednal celý náboj na pravé kolo, před dvěma dny mi začal skákat tachometr (ručička spadne někdy na 0 někdy vysokočí a funguje bez problémů), všiml jsem si, že když nemám nastartováno, ale jen otočím klíčkem a rozsvítí se kontrolky, ručička sem tam vyskočí mezi 0-5km, nevíte v čem může být problém? Další věc o kterou mi jde jsou brzdy, když přišlápnete jemně pedál, stojíte skoro na místě? V servise mi řekli, že mi brzdí špatně auto, musím fakticky šlápnout silou na pedál a po několika metrech zabrzdím, že by abs kopalo, tak leda jen na štěrku zakope. nedej bože když jedu rychleji a chci najednou zabrzdit, zapřu se do sedačky a možná mi to skor ona místě zastaví, prý by to mohla být vývěva, která i chcípák skoro nezamáčkne, takže vyměním, myslíte si, že to může být problém? Někdo říkal, že brzy u Opelů stojí za houby. Díky za informaci
Opel Astra Carravan 2.0 DTI 16V - Y20DTH - r.v. 2003
Re: ABS + TC - padající ručička tachometru a špatné brždění
nech si změřit podtlak,podtlakovku jsem měl ko,po výměně brdí líp
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
Podtlakova = vývěva?
a s tím nábojem, nebude to pravý, ale levý, z něj si totiž RJ bere rychlost proto Ti tak skáče tachometr a když ho vyměníš, tak Ti zhasnou i kontrolky ABS+TC
No někdo tady psal, že mu pomohla vyměnit pravá a šlo to ... V opelu mi 2x řekli, že to hlásí pravá strana, je taky možné, že ten bor*el s kontrolkama ABS+TC dělal pravý a teď dokonce odešel i levý, když to začalo dˇ'elat problémy s tacho.
S kontrolkama jsem jezdil přes půl roku a až teď to řeším ... tak za tu dobu opravdu mohlo odejít i to levé ... Nebo mám teď vyměnit raději levý náboj? Budu mít nový za 2000 Kč a vývěvu za 4000 ;o) tak by mě druhý náboj nějak nebolel ;o)
až Ti přijde ten co máš objednaný, tak ho vyměň za ten levý, je to jedno, oba jsou stejné, minimálně by se Ti měl uklidnit tachometr a osobně si myslím, že i ty kontrolky ABS+TC, pokud ne, tak potom ještě vyměníš i ten pravý no
edit: měli to v Opelu napíchlé na diagnostice?
takže je 100% že levý snímá i tachometr? Nechám vyměnit, vyměňoval někdo náboj na kole? Jak dlouho to trvá, pokud bych to měl nechat zase měnit, tak v servise bůh ví kdy budou mít zase na opla čas
Edit: Na diagnostice to bylo při ABS+TC kontrolkách ... Zjistili jen nefunkční magneto na klimě a problém s čidlem na pravém kole. Brzdy apod. se jim zdály v pohodě. Co se týká chlazení motoru, tak to na diagnostice bylo, ale znamenalo to nějaký nespecifikovaný problém v chlazení.
Někdy se při delší jízdě na dálnici např. když držím rychlost na 140km tak 5km, tak se zpomalil motor (zacukl) rozsvítil se servisní klíč když jsem ubral plyn, zhasla, tak jsem jel dál, prý možná EGR(?) ventil (nemůže to taky dělat ta vývěva?).
RJ si bere rychlost 100% z levého náboje, náboj na kole jsem si měnil sám, trvalo mi to tak 3-4 hoďky, to jsem dělal poprvní, dneska už vím jak na to, tak by to šlo rychleji, odkud jsi?
No stačilo měnit náboj na Renaultu Meganu ;o) Vylisovat to neslo apod. ;o) Takze bych to nerad znicil. Jsem z Valašského Meziříčí
tam v podstatě nemáš co zničit
mrkni sem, Trdlo tady popisuje jak se to mění
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 93#p244593
Tak to teď hledím, to se nemusí ani vytloukat? To opravdu stačí povolit 3 šrouby a je to?
Bude se muset znovu dělat asi geomterie, že?
fakt to stačí "jenom" povolit
a geometrie se potom děla nemusí
Tak pokud to nebude jak na tom Meganovi, ze se musel cely naboj vyklepat, a pak chladit v lednicce a druhy dil nahrivat na sporaku, tak to bych mohl zvladnout ;o) Případně bych dojel za tebou, když máš takové zkušenosti ;o)
heh, ke mně by ses teda projel, bydlím u Hodonína, ale pokud bys chtěl, možná by ses domluvil s RomanemK, je z Brna, k němu to máš nějakých 140, 150 km
Tak do Brna taky není problém ;o) Ale tak o víkendu si udělám takový menší servisní den, uvidím ;o) Ale moc díky za info, zkusím teda levou stranu ;o)
