Demontáž plastu? prahu
				nefakcenko
prosim nemužu to nikde najit.chtel bych demontovat plast u noh ridiče to jest.  od pačky otvirani motoru as k zadnim sedadlum .chctel bych tam natahnout kabl ale nejde me zdelat ten prvni plast a v dalšich nevidim sroubky  ve funkci hledat nemužu najit prosim o pomoc
Re: Demontáž plastu? prahu
tá rohová časť je tam tuším iba na jednom šróbe a treba ju odtial dosť ládovať ale ide to, je to tam napasované len, a daľej vedla sedadla to neviem, ale možno to je len ponacvakávane
							Astra G 1.6 16v  opc packet R.I.P
Astra G 1.8 16v opc packet EX
				nefakcenko
skoušel sem to vytahnout ale bojim se že urvu páčku otvirani kufra! stou se da neco udelat aby se neulomila??
Člen Štráda mi radil vůbec nevyndavat ty plasty a jen odkrýt těsnící gumu. Tu jak při zavření doléhá na dveře. Prý to tak dělá a normálně to tam nacpe. Zkus to.
				nefakcenko
ha dobrej napad..skusim ale abyc ten kabl nekde nežvejkl!
Netáhlo: správně se totiž vyndá ven sedačka, vycvaká se prostřední díl vnitřního obložení prahů, a potom se sundává krajový. Drží tam na jdenom šroubu po krytkou a na kovové sponě je zacvaklej právě do toho středového dílu, respektive středový díl do toho krajového. Takže pokud střed nevyndáš, jde to, ale musíš použít hrubou sílu, a vědět přesně kde tahat. Páčku otevírání kufru neurveš, ale nevytrhnout tu sponu, to je problém...
myslím že tam ho žvejknout není o co. Budeš ho dávat pod ten prah, ale ten prah vyndavat nebudeš (vnitřní prah) . Uvidíš kolik je tam místa. U sloupku mezi předními a zadními dveřmi to nějak protahneš. Furt lepší zkusit todle,než demontovat všechny plasty.
				nefakcenko
- Danosss
Prosím nemůžu najit nikde téma jak demontovat B sloupek. potřebuji natahnout kabel od reproduktoru ze zadních dveří a dostat ten kabel do zadního plata a k tomu musím asi rozdělat ten B sloupek abych se dostal k tem kabelům ne?:) tak zda by mi někdo poradil jak to demontovat a jestli tam na mě nečeká něco na co bych si měl dát pozor
Je tam len narazený na cvokoch
...a čo sa týka toho plastu okolo páčky na otváranie kapoty tak ten je len "nasunutý" v tom plaste čo ide popri dverách až do zadu...stači vzadu povoliť šroub ktorý drží dole pás a uvoľníte tým aj ten plast...následne ho stači už len spod tesnenia vytiahnuť samozrejme všetko si žiada trochu sily.
						Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292- Danosss
no ja tedkom tahal kabel z kufru do předu
 a udělal jsem to tak že jsme povolil to koleno u ridice a od zadu jsem vycvakaval ten prah a slo to pekne
 akorat u te pačky na kapotu jsem nevedel jak oddelat to koleno tak jsme to jen nejak šroubovakem odklopil a vecpal tam kabel:D:)...bohužel komplet sundat mi to nešlo pač to mám až pod sedadlama ty prahy:) takže vzdycky jen odklopit
 třeba až to budu delat po 20 tak už mi to pujde všechno lépe:)...ok takže B sloupek taky jen nacvakunty. nemusim se niceho bat
						- Danosss
můžu se tě jen zeptat který šroub myslíš:) já tam snad žádný neviděl teď nevímHardy píše:Je tam len narazený na cvokoch...a čo sa týka toho plastu okolo páčky na otváranie kapoty tak ten je len "nasunutý" v tom plaste čo ide popri dverách až do zadu...stači vzadu povoliť šroub ktorý drží dole pás a uvoľníte tým aj ten plast...následne ho stači už len spod tesnenia vytiahnuť samozrejme všetko si žiada trochu sily.
