krokovy motorek u elektrické klapky vzduchu
marve1
Příspěvek od marve1 »
Prosím o pomoc jak se čístí krokový motorek u klapky která je ovladaná plynem?Měl jsem vyndanou klapku venku ale krokáč je tam zalisovaný,je to 1,4 16ti ventil astra g r.v. 01.Problém byl ve volnoběžných otáčkách,hrozně houpali a po chvíli auto zdechlo,po vyndání potlakového snímače se otáčky zvedly na 10 sekund a pak motor jednou vystřelil a chcíp od tý doby nejde nastartovat,neznám kod motoru auto je bratrance.Na diagnostiku je asi potřeba aby motor běžel?
astra G 1,6 16v XE 2002
Harley
Re: krokovy motorek u elektrické klapky vzduchu
Příspěvek od Harley »
Na diagnostiku není třeba aby motor běžel, motorek rozhodně neotvírej (víc škody jak užitku). Pokud je špinavá klapka tak vyčistit ale pokud se nehýbe motorek tak výměna. Spíš to ale asi bude někde jinde, klapky odchází velmi málo.
