Zdravím,
když sem dával nový laděný koncový tlumič, rovnou jsem koupil nový střed a nechal dát nový vlnovec.
Teď mám problém s tím, že má auto kovový "cinkavo bzučivý" zvuk.
Více lidí se shodlo na tom, že je tam ten vlnovec špatně, je prohnutý a proto ten zvuk.
Takže koupit nový a znovu pod auto a řezat.
Pohrávám si s myšlenkou, co by to udělalo se zvukem, když bych rovnou místo katalyzátoru dal rezonátor.
Takže sestava rezonátor, origo střed, a laděný koncový díl.
nejde mi o výkon ani o emise.
Mohlo by to být zajímavé. Ale zase nechci aby to řvalo přehnaně. Trošku ostřejší zvuk by mi ale nevadil.
Je mi jasný, že bych dosáhl takového efektu, když bych vyhodil střed. Jenže za ten už sem vykrvácel, a je tam napasóvaný s tím zadním dílem. Do toho už sahat nechci.
Takže jakej by to mohlo mít zvuk a jak by to jako celek mohlo fungovat?
Díky za názory.
Rezonátor x orig. střed x sport. zad. díl
BMW F800S
BMW F800S
brhy
Re: Rezonátor x orig. střed x sport. zad. díl
svietili by ti kontrolky motora
Já mám 85kW. Lambda sondu před katalyzátorem.
BMW F800S
BMW F800S
brhy
za katalyzatorom sondu nemas ???
Na 99% myslím , že ne.
Zajímalo by mě, jakej by to mohlo chytit zvuk, když to utlumý ten středový díl.
BMW F800S
BMW F800S
brhy
taketo riesenie sa vidi malokrat na tvojom mieste by som tam ten kat nehal a nahradil stredovy tlmic rezonatorom aj ked si do toho investoval lebo fakt som nevidel ani nepocul auto bez katalyzatora so stredov&ym tlmicom a myslim ze to neako ten zvuk moc neovplyvni neviem sice ako u vasich motorov su riesene stredne tlmice ale u mna hlavne tlmenie malo nastarosti prave stred tlmic.
ja mam vytahnuty kat a mam stredovy tlumic a pak ladak a ten zvuk co ti pujde z mist kde byl kat je strasny takove neprijemne cinkani proto budu davat misto stredoveho tlumice rezonator taky bych to doporucoval ale zalezi na tobe
Právě že kdo má vysypanej kat, dává tam místo něj rezonátor. Už sem to četl na více diskuzích.
Jenže pak i střed pryč a to už bude hukot.
Nevim co by to udělalo v týhle kombinaci.
Cinkání mám těď taky. Ale tváří se to, že to dělá ten vlnovec. Kat doteď držel.
BMW F800S
BMW F800S
