problem smerovky+pipanie
Dobrý deň. Hľadal som ale nič také som tu na fóre nenašiel. Môj prvý problém je že mi píska spínačka pri naštartovanom motore a otvorených dverách- myslím že to tak nemá byť. A druhy najväčší problém je že mi nejdú smerovky ,cyklovač stieračov, hmlovky- poistku mi stále odpaľuje je to poistka č. 29 ostatne sú OK .Prosím poraďte. Ďakujem
Astra 3dv. 1.7dti
Re: problem smerovky+pipanie
Zkrat.
Nezbyde než měřák do ruky a jet drát po drátu až se najde ten správný.
Jako by mi to připomínalo.... Pravděpodobně zkrat. A možná vím odkud by mohl vát vítr.... Pojistka 29 jsou výstražná světla a ty přímo souvisí s multi-timerem a multi-timer se směrovkami, mlhovkami.... i to pískání s tím souvisí.
Vytáhni rádio a podívej se, jestli jsi si neskřípl kabelový svazek k přepínači výstražných světel rádiem nebo kastlíkem pro něj. Jinak jak píše Trdlo, měřák a měřit a měřit a měřit....
1) podíval bych se na kabeláž za středovým panelem - hlavně na výše zmiňovaný kabelový svazek (opravdu se tam rádiu plete / při neopatrné manipulaci s rádiem)
2) podíval bych se na kabeláž u pojistkovky (multitimeru)
co tomu bolo
