Čaute,
dneska jsem chtěl vyměnit žárovky u parkovaček a stal se mi nepochopitelný zásek. Když odpojím konektor, otočím objímkou o 90st. a pak začnu za patici tahat, tak to nejde ven. Setkali jste se s tím už někdo? Je tam snad nějaký fígl?
Díky
Demontáž žárovky parkovacích světel
Re: Demontáž žárovky parkovacích světel
Nějak to jít ven jak píšeš jít musí, zkus jí při vyndavání naklánět, nebo zkus otočit o 90°na druhou stranu.
Nakláněl jsem s tím jak divý. Na druhou stranu to nejde.
musí to jít, mrkni na tohle:
JJ. Z toho jsem samozřejmě vycházel.
Dneska jsem se na to vrhnul znovu. Svítil jsem si dovnitř a sledoval kde to vázne. Bylo to v ožužlaném plastu. Zasahoval až do vybrání pro vysunutí. Tak jsem pořádně zabaral a povolilo to. Žárovka byla úplně černá. Jinak máte nějaký tip na lepší žárovky,
co se svícení týče?
co se svícení týče?
Osram, Philips.
Led diody bílé
OK. Zkusím.Lákaly mě modré, ale to by se asi bilo s hlavními světlomety.
Díky moc
Díky moc
Modrá parkovačka, to je lákadlo na švestky... Jdou po tom jak slepice po...
