Diagnostika
Vader
Diagnostika
Příspěvek od Vader »
Zdravím vas Oplici!!! Potřeboval bych nejakého "Šikulu" s diagnostikou. Jsem z Chlumce nad Cid. (okr H.K.) Mam čerstvě Zafirku 2.0 DTI a chtěl bych ji proklepnout,jestli je všechno OK. Dík
Re: Diagnostika
Příspěvek od Trdlo »
Napiš SZ našemu zdejšímu kolegovi s nickem denny, a domluv se s ním, kdy by na tebe měl čas. Nemáš to k němu sice kousíček, ale ani zbytečně daleko (Brozany u Pardubic), a ten Ti rozhodně proklepne auto jako málokdo. :wink:
Vader
Re: Diagnostika
Trdlo píše:Napiš SZ našemu zdejšímu kolegovi s nickem denny, a domluv se s ním, kdy by na tebe měl čas. Nemáš to k němu sice kousíček, ale ani zbytečně daleko (Brozany u Pardubic), a ten Ti rozhodně proklepne auto jako málokdo. :wink:
Dik za radu,zkusím to :D
babo
Re: Diagnostika
Příspěvek od babo »
ja som si kupil kabel Opeltech2 s koncovkou do USB ... bolo pri nom CD s driverom a na CD bol tiez soft VAG-COM(VW,Audi, ... ). Ked som skusal robit diagnostiku cez opeltech2 (HUN_ANG veriza) tak mi to nechcelo fungovat. Ked som skusal identifikaciu auto cez VAG-COM tak to normalne ukazalo ze auto je pripojene a zacalo porovnavat s jeho databazou, ale samozrejme mi nic nenaslo. Neviete mi niekto poradit ze kde by mohol byt problem? Podla mna to bude v drivery pre Windows. A pri tom opeltech2 nie su ziadne drivere. Mam Astru G r.v.2000 Y17DT.
Dakujem za rady.
adam09
Re: Diagnostika
Příspěvek od adam09 »
Už se to tady řešilo, pro opel tech dva je nej com port, nebo nějak udělat emulaci com port do usb. Vytvořit virtuální com port. Nějak
babo
Re: Diagnostika
Příspěvek od babo »
adam09 píše:Už se to tady řešilo, pro opel tech dva je nej com port, nebo nějak udělat emulaci com port do usb. Vytvořit virtuální com port. Nějak
no mne sa ten USB port ukaze ako COM port aj som skusal postupne nastavovat COM1 COM2 COM3 COM4 ale bezuspesne.
Existuje este aj nejaky iny soft, kt. sa da stiahnut free niekde ?
Re: Diagnostika
Softy na opla, který choděj, to je de facto jen Tech2, Ab-com a ty mluví pořádně jen při propojení na COM, jakékoliv redukce a podobné výmysly simulací COMu chodí jen málokdy. Pak je OP-COM, ten komunikuje přes USB v pohodě, ale zase je cenově úplně někde jinde, než převodník, který jsi si kupoval.... No a posledním krokem je origo Tech, ale sto litrů za diag. asi nedáš. :D
PepaS
Re: Diagnostika
Příspěvek od PepaS »
neves hlavu, muzes zkusit toto:
1) predpkladam, ze mas OS Windows XP, pokud mas 98, je to smula
1a) vse jsem ladil s adapterem s FT232R (prevodnik USB na seriovou linku od spolecnosti FTDI). Pokud mas jiny prevodnik muzes to take zkusit, ale (?)
2) radeji si stahni od FTDI posledni verzi ovladacu, zase prepokladam, ze tvuj adapter "naskakuje" jako USB COM port od FDI
3) nastav si vlastnosti COMu podle prilozeneho obrazku SettingsComPort.jpg. Nastaveni plati pro obvod FT232R. S jinymi typy nemam vyzkousene. Nastaveni se dela v Tento pocitac / Vlastnosti / Spravce zarizeni / Porty (COM a LPT) / USB Serial Port (COMx) / Vlastnosti / Port Settings / Advanced
4) nasintaluj AB-COM, tady je ke stazeni (primo od autora!) http://www.vezerdiagnosztika.hu/AB-COM/
5) obsah archivu http://uloz.to/1980507/diag.zip si nakopiruj do adresare s AB-COMem
6) zkus oba EXE z prilozeneho archivu; v tuto chvili nevim, ktery byl posledni, proto Ti posilam oba na vyzkouseni. U toho AB-COM_USB_FTDI.exe na zacatku muze vyskovit okno s FTDI ID, toho si nevsimej
6) v AB-COMu si nastav prislusny COMx a RS232/V24
7) AB-COM neumi prehazovat piny, takze musis rucne, tedy pokud nemas v adapteru vsechny piny nejak pospojovane
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.PepaS.cz - opravuji "nesvítící" displeje palubních počítačů MID a až přejdete na Astru-H či Zafiru-B, tak zase pro Vás něco budu mít
PepaS
Re: Diagnostika
Trdlo píše:...je origo Tech, ale sto litrů za diag. asi nedáš
dnes lze pořídit za cca polovic, a to včetně CANdi adaptéru. Buď nový kousek MADE IN CHINA nebo jetý na ebay.com
mikka
Re: Diagnostika
Příspěvek od mikka »
zdravim, nema nekdo diagnostiku na ostrave???
predem dikz
Re: Diagnostika
PepaS píše: dnes lze pořídit za cca polovic, a to včetně CANdi adaptéru. Buď nový kousek MADE IN CHINA nebo jetý na ebay.com
Pepo, to vím, ale jetej Tech bych asi nebral, a co se týká šikmooček, to už jsme rozebírali v jiném topicu s Márou.... Ono sám víš, jak to je...
