origo vdo 500 a handsfree ?
dotaz kamarád potřebuje radu jestli de na 500 kilo připojit handsko přímo přez rádio
Re: origo vdo 500 a handsfree ?
na to radio som mal pripojeny handsfrree ale to bolo cele na tel a fungovalo to nebolo to ziadne blututh a tak
- rychlyradim
potvrzuji lze připojit! tchánič má sice CAR 400 ale nevidím v tom rozdíl...už si ho sice odmontoval a válí se mu doma....neměl na to mobil...
Jde to na 400 i na 500, měl jsem v Zafiře obě a s HF Siemens fungovalo bez problémů...
ASTRA H 1,7 CDTI CARAVAN
Yanku, jak jste to nakonec poresili? slo to?
Já jsem nějak nepochopil co by na tom nemělo jít zapojit? Zapojit jde vše, buď jednoduše, nebo míň jednoduše
HF zapojíš kamkoliv, horší je to se zvukem. Ne každé rádio má line in, tedy vstup. Ale existují mute sady a ta to za pár set vyřeší všude kde to nejde přímo. Většinou mají ISO takže jen přepinuješ repro a je to.
Pracuji v Opel servisu
a nestydím se za to
a nestydím se za to
OK, myslel jsem tim, jak to slo, pripadne sem hodit nejaky navod jak na to
Tak já se teda taky zeptám, HF na VDO 500 tedy lze, ale šlo by zapojit tak, aby když sednu s předem spárovaným BT TF do auta, aby nějaký bazmek (čili jakoby HF BT sluchátko) fungovalo s pětistovkou (reprákama) za využití mikrofonu co mám v lampičce ? Snad jsem to napsal srozumitelně, o co mi jde
no a já ještě přihodím, je to u Delco stejné jako u VDO?
Defender: myslím, ale nevím to jistě, že by mohlo s origo mikrofonem šlapat. Maximálně rozpitváš ten z HF a nacpeš ho do lampičky. Zvuk, pokud nejde přímo, pustíš přes mute jednotku. Třeba Stualarm jich nabízí haldu
a nestydím se za to
a nestydím se za to
