spadne signal radia za par minut
mi-sicek
Příspěvek od mi-sicek »
caute.
Chcel by som vas poprosit o radu. Ked nastartujem auto, tak radio mi ide tak cca 2-3 minuty. Potom sa signal strati na vsetkych frekvenciach, aj ked dam ladenie, nic nenajde. Az pokial zasa nevytiahnem klucik a zasa potocim. Dost mi to vadi lebo chcem pocuvat aj radio a nie len mp3. Mam VDO DAYTON CD 2304 MP3. Kupoval som ho preto lebo ma ovladanie na volant, ale s tymto radiom su len same problemy uz od zaciatku co ho mam. Myslite si ze to je radiom alebo antenou?
Dik za rady
Astra G 1.4 16V ...... 66kw
APiK
Re: spadne signal radia za par minut
Příspěvek od APiK »
Zkus změřit, zda se neztrácí napětí, které napájí aktivní anténu.
mi-sicek
no bohuzial nemam to cim zmerat...
