Zapalovač nefunguje
honzaB
Zapalovač nefunguje
Příspěvek od honzaB »
Ahoj,
neřešil jste někdo nefunkční zásuvku zapalovače? Jaké bývají obvyklé příčiny, že tam nejde proud? Na pojistky jsem se díval, všechny v pořádku.
Zapalovač jsem otestoval nabíječkou na navigaci (měla by se rozsvítit) a zdá se, že tam vůbec nejde proud. Zkusím to proměřit ještě multimetrem, ale věřím té nabíječce (ani zapalovač se nenahřívá, když ho tam podržím).
Díky za rady.
PS: Ano, zapalování mám zapnuté :roll:
Re: Zapalovač nefunguje
Příspěvek od HerryCZ »
Mno pokud jsi zkontroloval pojistky, tak nejednodussi bude stahnout si schema a mrknout kam vede napajeni a to potom propipat, ale to jsi asi slyset nechtel a spise hledas nejakou opakujici se zavadu/nemoc.
honzaB
Tak tak, prohledávat celou kabeláž by se mi moc nechtělo. Ale díky za odpověď.
Zřejmě budu muset nejdřív rozebrat popelník a kouknout se na tu zásuvku z druhé strany.
YANEK
Příspěvek od YANEK »
nevim jestli to víš ale radši napíšu že zapalovač de jenom s otočeným klíčkem :wink:
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
honzaB
Párkrát jsem tu odpověď ve fóru zahlédl, tak jsem to radši napsal rovnou do otázky: "Ano, zapalování mám zapnuté" :D
APiK
Příspěvek od APiK »
Zásuvka zapalovače v Astře/Zafiře funguje jen se zaplým zapalováním, tzn. klíček v poloze II - svítí kontrolky. Může být spálená pojistka v adaptéru navigace. Odšroubuj víčko a pojistka tam je na pružince. Nebo jí zkus v jiném autě. Pokud je v pořádku, tak zkus změřit napětí na zásuvce zapalovače multimetrem. Musíš naměřit palubní napětí (kolem 12.5V při vypnutém motoru). Pokud ho naměříš, tak je problém v kontaktech mezi zásuvkou a zástrčkou. Pokud ne tak:
Zásuvka zapalovače je samostatný proudový okruh, ze kterého je napájena pouze zásuvka a případně vyhřívání sedadel. Pojistka 20A na pozici 36. Pokud je napětí na pojistce a za ní, tak musí být i na středovém kolíku zásuvky zapalovače (proti zemi - kastli), jinak je přerušen kabel. Kostra zásuvky by měla být připojena na kostru A sloupku.
honzaB
Dík za vyčerpávající odpověď. Ráno jsem na pojistky v autě koukal, 15A na pozici 36 (podle manuálu) je určitě nepřepálená. Večer na to zkusím napochodovat s multimetrem.
Příspěvek od manli2 »
nědky pojistka vypadá ok a neni ok :|
honzaB
Taky možnost. Multimetr na ní! :wink:
APiK
Příspěvek od APiK »
honzaB píše:Multimetr na ní! :wink:
Přesně tak!
osvětlení zapalovače funguje?
kamarek
Příspěvek od kamarek »
skus dat popolnik so zapalovacom von, su to len dvy sroby, podla mna mas vytiahnuty konektor zo zapalovaca
Příspěvek od spermin »
honzaB píše:15A na pozici 36 (podle manuálu) je určitě nepřepálená. .
nenní tam vyšší pojistka, mám dojem že já mám 25, je na zapalovač a popř. vyhřívání sedačky :?
je tam žlutá... :wink:
APiK
Příspěvek od APiK »
Na pozici 36 má být 20A pojistka - tedy žlutá. Alespoň v mém caravanu.
