cus kdo poradi proc me chrci FM transmiter ?? v zapalovani
nefakcenko
Příspěvek od nefakcenko »
cus vse naladim tak jak ma byt a pri spusteni to chrci nebo spis sumi poradte nekdo proc skusel us jsem dva
APiK
Re: cus kdo poradi proc me chrci FM transmiter ?? v zapalovani
Příspěvek od APiK »
Šumí / chrčí Ti jen při vybuzení nf. signálem, nebo i bez (čistá nosná)?
nefakcenko
sumi to kdyz to naladim a i kdyz pustim hudbu hudba hraje ale de tam sliset ten sum
APiK
Příspěvek od APiK »
Buď nevhodně zvolená frekvence, nebo (a to spíš) slabý výkon transmitteru. Existují (v návodu nepopsané) cesty, jak lze výkon transmitteru zvýšit. Třeba u transmitterů od Emgetonu stačí podržet chvíli tlačítko CH (zelená LED se změní na červenou) a výkon se zdvojnásobí (tato funkce není v návodu). Nevím co máš za transmitter, napiš typ a výrobce.
Pokud nepomůže, tak odpojit venkovní anténu od rádia a zapojit jí dovnitř vozu. Nebo udělat drátovou anténu transmitteru pro zlepšení příjmu (zde však ztrácíš záruku).
nefakcenko
nemam to tady u sebe ale jdu se mrknout do auta nemam od toho zadnej navod proste nic dal me to kamos mu to jede uplne v poho a je moc spokojenej ja nejsem zrovna vubec tech. typ a svou astru mam 3 dny.....takžě se teprv seznamuju ..
nefakcenko
no tak to je mp3 carplayer neni na tom zadna znacka vyrobce. tet sem to skousel v aute kdyz naladim 105,5 treba a prepnu radio ,a neni tam flasch tak to zacne sumet jak se toho chci dotknout. nevim porad treba jinou frevenci . kamos to kupoval na aukru a jede mu to v poho rikal jsem si ze to je zapalovacem ...mam skusit koupit rozdvojku do zapalovace???
APiK
Příspěvek od APiK »
1) většina FM transmitterů je programována tak, že když po dobu delší než (cca 10 - 60 vteřín) není na nosný vf. kmitočet modulován žádný nf. signál, nebo slabý (prostě hudba), tak se po této době sám vypne. V tom okamžiku rádio naladěné na stejnou frekvenci začne šumět.
2) Najít dnes volně nerušený FM kmitočet, zvlášť ve velkých městech, je dnes téměř nemožné. FM transmittery nabízejí možnost na začátku pásma VKV2 (FM2) a pak na samotném konci. V Brně se rovnou rozluč se začátkem pásma, protože 87,8 IMPULS, 88,3 KISS Hády..... Na konci pásma je v Brně poslední silný FM vysílač na 107,5 MHz a to Proglas. Zkusit můžeš snad jen 107,8 nebo 107,9 MHz, protože na 108,0 MHz končí VKV2 (FM2).
Jo a v Brně zapomeň na 105,5, protože na něm v Brně vysílá E2 - to Ti nepojede ani náhodou.
APiK
Příspěvek od APiK »
3) pokud šumí i při puštěné hudbě a je nalazen na obou zařízeních vhodný volně nerušený kmitočet, tak to chce tu úpravu s anténou buď na straně přijímače, nebo vysílače. Paradoxně kvalitní rádia s kvalitním stíněným kabelem k anténě a samotnou anténou budou při použití FM transmitteru "šumět" silněji, než plečky co berou signál ze zvonkového drátu vraženého přímo do anténního konektoru (berme obrazně).
4) nf. výstup zařízení ze kterého FM transmitter moduluje nf signál (hudba z MP3 přehrávače apod.) by se měl nastavit tak, aby byl při poslechu z autorádia přibližně stejně hlasitý jako běžné FM stanice. Čím slabší tím víc šumu a čím silnější, tím větší přebuzení a následně zkreslení. U přehrávání přímo s flashdisku s tímto ale nic neuděláš.
APiK
Příspěvek od APiK »
5) Určitě se nechci vnucovat, ale pár lidí to už ocenilo. Díky radě pro rozhlasové a televizní vysílání je éter naprosto přehlcen stanicemi (sr*nicemi tuc tuc) a volně nerušený kmitočet se už jen těžko hledá. Takže má rada je:
ZDE
