píská servo
píská servo
borci hledal jsem tady, ale nenašel. Nějak mě píská servo, netuším čím to, akorát mě ten bzukot se:e. dík
kombajn v přestavbě, 4x kotouče, klima, 4x okna, 17 kolečka, denní světla a stále hledáme co holce koupíme....... Brno je zlatá loď
Re: píská servo
to je možný, ale mám ju rok a teď hvízdá docela hlasitě
- rychlyradim
Re: píská servo
jo jo píska..ale ted mám dotaz.... když si sednu do astry r.v.2003 a do své astry r.v. 1999 tak sice chápu že ta přechozí astra je mladší..ale má mnohem lehčí otáčení volantu - u sebe se mi zdá že musím použít více sily abych s tím otočil.... je mi jasné že časem vzniká určitě nějaká vůle..ale dá se to nějak odstranit...abych otáčel volantem zlehka?
- rychlyradim
Re: píská servo
no když jsem to porovnával tak na mém autě 195/55 R15 a té druhé astře r.v.2003 tytéž rozměry pneu..takže v pneumatikách to nevidím
Re: píská servo
A Radime otočíš na místě kolama jednou rukou a to celkem zlehka? No já nevím, ale na mojí mít ještě lehčí, tak mi to začne vadit, pro strátu kontroly, čili odezvy
Jo a taky mi píská a v krajních polohách na doraz, jak sv**ňa
- rychlyradim
Re: píská servo
no jednou rukou na místě otočím i u felicie bez serva!
jj otočím samo...ale oproti tcháničově astře to jde fakt ztuha!
jestli je to normální u těch starších ročníků?
Re: píská servo
mě to jde taky o něco s větším odporem, ale to je asi normálka. Soused má novější a asi je nový servo. Mě servo lehce píská a prý to bude nějaký ventil, ale to zjistím až příští měsíc. Teď jsem přehazoval rejdový čepy, protože 17/ 235 mě ty starý unavený dorasovaly. Teď je to bomba.......
Re: píská servo
malinko odbočim od tématu, o kolik vám klesají otáčky, když namístě točite volantem? mě třeba cca 100-200ot.
Re: píská servo
klesaju ked vytocis a ked sa hrajkas na mieste vlavo pravo tak behaju jak dive ale ja mam iny problem mne servo nepiska ale ta hadicka ci co to tam je v prirube tak ako by bola zmacknuta ked vytocim plny tak ako by ste zmackli hadicku co vo vnutri ma tekutinu a zacne to tak zblnokat jak priskrypnuta hadicka a furt neviem dojst nato co to je ci slimak ci vo vnutri je fakt daka hadicka kvoli servu ci aka mater
Re: píská servo
klesne tak jak píšeš.
dany2ka píše:malinko odbočim od tématu, o kolik vám klesají otáčky, když namístě točite volantem? mě třeba cca 100-200ot.
- oFF
- Bydliště: Ivanka pri Dunaji - Metropola (mame metro hned vedla pola)
Re: píská servo
Hladal som nieco co by sa mi hodilo, ale nenasiel som tak to dam sem. To ze mi piska servo v krajnych polohach neriesim, skor by ma zaujimalo, ci ma niekto z vas skusenost s tym, ze ked prudko otocim volant napriklad aj na mieste tak povedzme ze sekundu ide tazko a potom ako keby sa zaplo servo a ide v pohode. Vzdy pri prudkom otoceni alebo zmene smeru. Napriklad vychadzam na kruhac prudsie otocim a ako keby neslo servo potom zase ide v kruhaci a ked vychadzam a vytacam doprava znova to pri zaciatku tej prudkej zmeny smeru ako keby vyplo.
Nemate skusenost s niecim takym?
Re: píská servo
No a nemáš takhle náhodou v pr... geometrii - velkou sbíhavost, to se projevuje naprosto stejně.
- oFF
Re: píská servo
noo ja mam to auto 2 mesiace cca a predosli majitel povedal, ze robil geometriu nedavno, ale mozem vyskusat ist na geometriu len dufam, ze nebude servo v pr****.
edit: este doplnim, ze aj ked idem rychlejsie a chcem ist "na hrane" zakrutu a ta sa nejak viac zatoci ako cakam proste mi v tej rychlosti ide strasne tazko alebo skoro az nejde vytocit volant.
