PRASKANIE VO VOLANTE
AHOJTE, kto mi poradí. Keď točím volantom tak mi v ňom praská. Dal som preč plasty na volante a zistil som že mi to praská niekde na začiatku. Len neviem ako to mám rozobrať a hlavne čo na to airbag. Mám Astru G. 1999
Re: PRASKANIE VO VOLANTE
Zkus jako první vytáhnout obě páčky okolo volantu, řekl bych že tam to bude.. jedna může být špatně nasazena, nebo tak něco. Pod begem nic nenajdeš, jen pokud by si chtěl tan volant vytáhnout úplně ven, tak je tam pod ním šroub. Beg vytáhneš tak, že povolíš dva torxy, co jsou z jeho druhé strany. Odpoj si baterku..
Mě to tam taky lupalo, ale po výměně kroužku pod volatem (ten co tak často zlobí a rozsvěcuje kontrolbu bagu) je klid.
Jen takový tip.
Zdravim Vas, mne to tiez robi ale ide niekde zvnutra riadenia pri pedaloch alebo tak nejako. Proste to niekde v motorovom priestore praska.. Neviem co to je absolutne.. Nemate niekto skusenosti?
1.6 16V 74KW HB 5dv.
- vasekpetr1
Prasklý kroužek ložiska volantového hřídele. Kousky možná najdeš na podlaze u pedálů a potom volant začne mít velkou vůli v pohybu, pak už pomůže pouze výměna buď ložiska nebo z vrakáče celý "domeček" s ložiskem. To je levnější varianta, do které jsem šel já.
