Ukazovatel teploty chladiacej kvapaliny
vnemy
Příspěvek od vnemy »
Chcem sa opýtať, akú teplotu vám ukazuje ukazovateľ chladiacej kvapaliny?
Mne sa teplota nevyšplhá nad cca 83°C (viď. obr.).
Z nádržky mi pravidelne ubúda chladiaca kvapalina, klesne tesne nad dno
a tam sa drží. Dolejem, opat klesne tesne nad dno.
Ďakujem
obr.
obr.
Astra G Caravan, 1.7 DTi (55kW), 2001
mexxo
Re: Ukazovatel teploty chladiacej kvapaliny
Příspěvek od mexxo »
Ak sa auto rýchlo zohreje a dobre kúri, tak teplota by nemusela byť problém. Problém ale rozhodne je to, že sa stráca voda! Treba zistiť kam. Je tu o tom popísané dosť, treba hladať.
romco1
Příspěvek od romco1 »
skus pozerat ci nemas mokrý koberček pod nohami alebo pod nohami spolujazdca.ak hej tak ti tečie radiator.Existuje jedna možnost a to kupit lepidlo na mikronetesnosti a vyliat to do tej nadržky kam dolievaš chladiacu.ak tam nieje nejaka obrovska diera tak ti to zalepý.a ak sa ti pri jazde dolu kopcom alebo na volnobehu znižuje výrazne teplota tak potom treba vymenit termostat.mne sa tiež nemohlo zohriat vymenil som termostat a vsetko v poho
Phrz
Příspěvek od Phrz »
A netlakuje ti to? zkus jestli je hadice tvrda, nebo kdyz povolis vicko chladicky jestli si to hodne odfoukne
HonzaL
Příspěvek od HonzaL »
Může být vadné víčko vyrovnávací nádržky.
Meriva B 1,4T 88kW
