Díky moc a jestli to tu někde je tak pardon, ale četl jsem toho dosti.
Pardón, hledám ale nic, konektory do CDR500 nepasují?
Zdravím. Zrovna měním rádio car 300 za CDR 500. Dle Vašich rad jsem rádio vydělal celkem rychle, a hned překvapení.
Trojkonektor oddělený na dva, tak to by ještě šlo, co jsem četl, ale TY dva A a B do CDR500 jdou ale C nejde. Je nějaký divný, starší (má menší otvory? Není ISO? Koupím redukci u opla či někde jinde? O prodlouženích A a B je toho tady hafa na neoriginál rádia, ale co C (ten delší) když nepasuje? Nebo jsem nešikovný? A tudíž nevidím nic na dipleji a jsem včudu!!
Re: Pardón, hledám ale nic, konektory do CDR500 nepasují?
tak to si neviděl nic na displeji ani od car300 ne? vypadá to že tam máš mini iso 20pin a ten se používal na rádia CCRT700 a NCDR1100/1500
Jó neviděl a spletl jsem to. Přechozí majitel tam dal než to prodal rádio
opel SC 303 CODE a to ani třetí řadu C nemá, má vlastní display. Nafotím a čekám radu, tak asi Vojto nějaká redukce? díky
redukce ne, kup si ten vrchní konektor novej a přepoj, ale jestli tam máš i displej od ccrt/ncdr tak ti to na něj stejně hrát nebude, nejlepší by bylo kdybys ten displej a konektor vyfotil a pak vymyslíme co dál
tak na tendle displej ti cdr500 hrát nebude, je to svorkovnice i displej pro CCRT700 jak sem psal, sežeň si todle rádio a budeš to mít bez starostí ale je kazetový... nebo tam vrazit obyč displej TID a cdr500 ale to bude chtít všechno docela pracně přepojit, taky je možný že tam máš aktivovanej palubní počítač a to by pak chtělo místo TIDu dát MID displej
Hm, tak to jsi mě nepotěšil a to jsem vůbec netušil, že může být problém. Počítač je na displeji aktivován, měří to nějakých šest funkcí. Tak co ted dál?
Jinak díky moc za rychlost Vojto.
- Štráda
pokud bys stejně chtěl toto rádio,tak kup redukci s iso na tu co potřebuješ,ale jak sem koukal,tak rádio má klasický iso a v autě máš taky klasický iso,koukni,zda nemás sohýbané ty kontakty jek v rádiu tak ve svazku z auta,častej problém když to tam lidi rvou pod tlakem a apk to tam nejde!
s displayem ti neporadím,pak ten typ rádia jak ti kluci psali!
Taky ho tu už prodávali i s cd changerem!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
To Štráda: Zdravím, moc ti nerozumím, ale cdr 500 ná konektory A,B,C ISO, ale auto to C prostě ISO není, jak psal Vojta, je to nějaký 20pin. A opravdu to nepasuje. Nevím, jestli redukce by pomohla, když to nepůjde stejně s displejem tak nic neuvidím a je to na nic.
To Vojta: Jaké je řešení?
a) výměna displeje a svazku? Náročnost? Cenově? A co ten palubní počítač? Propojení?
b) prodej CDR 500(které jsem před pár dny koupil, žena uz mě cepuje) a koupě jakéhokoliv rozumného rádia s CD s vlastním displejem? Tam by už neměl být problém?
Ovládání na volantu nemám.
Moc díky maruz
Moc díky maruz
Je to Taky ISO ten vrchní, je buď kompletnín nebo složený z MINI iso 8+6+6. Reukce najdeš třeba na stualarm.cz
no pokud chceš cd tak sou 3 možnosti:
1/ koupit TID displej (bez palubního počítače) a zapojit ho spolu s cdr500
2/ koupit MID displej s palubním počítačem a zapojit místo displeje (pro CCRT700) kterej tam máš a k němu dát to CDR500
3/ koupit si neorigo rádio na cd s vlastním displejem a nechat si tam displej co tam máš jenom na palubní počítač
já bych na tvym místě volil třetí možnost, je nejjednodušší a asi i nejlevnější
to sice jo ale na displej mu to nikdy nebude ukazovat, je to displej určenej pouze pro CCRT700 a s jinym rádiem nekomunikuje (neni to klasickej MID)Trdlo píše:Je to Taky ISO ten vrchní, je buď kompletnín nebo složený z MINI iso 8+6+6. Reukce najdeš třeba na stualarm.cz
Radil by Ti taky třetí Vojtovu možnost. A CDR 500 tady na fóru bez problémů prodáš.
Jen pozor na klidové odběry neoriginálních autorádií, řešíme to tu často.
To Vojta: moc díky za všechny informace, vůbec jsem netušil, že by mohl být problém s displejem, já myslel, že mám MID. A on to je nevím co za .....
ad řešení:
A) nejraději bych tam dal tedy MID(nynější už ztratil nějaké ty body) a vše propojil, ale nevím, jaká je náročnost a cenové sehnání MIDu a kabelů? Poradíte plus minus?
B) koupit neoriginální rádio je pak jedno asi jaké, myslím z hlediska propojení s diplejem, nic hrát tedy nebude. Takže nemusí být VDO ale třeba .... a zase hledat, co je dobré, co tedy nežere v klidu a tak, no dík.
Co jsem myslel včera večer že je vyřešené, je horší než se čekalo, tak tak tak
ad řešení:
no sehnat dobrej mid bude docela fuška a počítej tak 2500-3000
