Jak sundat ručičky budíků ?
Zamčeno
scarfacesk
Příspěvek od scarfacesk »
nejak mi nechcu ist dole som technicky talent ale toto je i namna dost :D
SJ nie je moja silná stránka
MOJE AUTO
Kraken
Re: help ako dat dole rucicky budikou ???
Příspěvek od Kraken »
Už so to tu niekde čítal (pri plazme a tak). Myslím, že len treba vraj viac ťahať. Horšie bude dať naspäť.
Příspěvek od Frydex »
Tahat.. je jen nasazena. prstama se opřít o podklad a taha nahoru. Pokud se ti zdá že to nejde, tak ji otoč do krajní polohy a pak jakoby přetoč přes konec, ona se na te hřídelce povolí.
Každopádně jak je budeš dávat nazpět, tak je nesmíš dát až na doraz, nebo budou drhnout. Tak 1mm od podkladu. Následně je budeš muset seřídit na nulu všecky, protože se určitě se všema netrefíš. Nenasazuj plexi ! Nejdřív dej do auta, nasaď na patici a zapni klíček, uvidíš kde se ti vyrovnají, podle toho je pak budeš doštelovávat. Několikrát to tak zkus po sobě. Pak nakonec nasadíš plexi, jak budeš mít vše ok :wink:
scarfacesk
uz vyriesene dik :) pls LOCK :)
MOJE AUTO
Zamčeno
