Dakujem za rady.
aka farba kablika?
aka farba kablika?
Ahojte, mam problem zo zapojenim radia co som si kupil do astricky. ked ho zapojim cez tie eurokonetory, tak vsetko facha pekne, pokym to radio nevypnem resp. pokym nevypnem zapalovanie. potom sa mi vsetko znuluje, vsetky nastavenia atd.proste reset. Tak am napadlo ze asi nieje dobre zapojeny kablik na udrzanie pamati. V navode radia som sa docital ze to je zlty a je na na pozici na spodnom konektore, naspodu druhy od prava...Ale netusim ktory to je na aute a ani aku ma farbu.
Dakujem za rady.
							Dakujem za rady.
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
Re: aka farba kablika?
Prohoď červenej a žlutej drát v ISO konektoru a je to..
super, idem skusit, dakujem za radu
tak napis jak to dopadlo
a co ams za radio?
jo a kdyz sme u toho, jak ti jede displej? mas tam porad datum? nebo ti pri zaplem radiu zobrazuje tn dysplej jen cas a teplotu?
taky to budu o viku resit, me bylo receni ze staci oddelat(odstrihnout nebo nejak vyndat asi z oatice)
pin č.3 konektor c a je to
tak napis plz jak to dopadlo
						a co ams za radio?
Doporučuju vám zanechat Oplácký konektor tak jak je a řešit to z druhé strany, tedy z konektoru co jde od rádia. Jednak se to líp dělá, lepší přístup a pak taky nezasahujete do original elektroinstalace
  (Kdykoliv se to může hodit)
Není to euro patice, ale ISO konektor.MaT86 píše:jonak tady sem jeste nasel jedno zappojeni te euro patic...
radio mam takeho nakeho HyundaiaMaT86 píše:tak napis jak to dopadlo
a co ams za radio?
ked je radio zapnute mam iba teplotu a cas, ked vypnute tak aj datum.
teraz idem od auta, urobil som to secko ide...Iba som vymenil ten zlty a cerveny na konektore RADIA, ako oporucal Frydextak som do pripojky auta nerypal.
dakujem za snahu
to Trdlo:diky aj za tvoj obrazok
Ono i ten co vkládal MaT86 jsem kdysi tvořil já.
  Bude to někde v zapomenutých tématech.
no vidis to, tak sa obrazok oprasil a mozno pomoze dalsim a dalsim
tak sem dej tu vylepsenou vezri
