Diagnoza - vrčení pravděpodobně ze středového panelu
maruz
Příspěvek od maruz »
Zdravím, tak mi začalo něco hlasitě vrčet ze středového panelu, jako by chod nějakého motorku. Po vyzkoušení všeho, jsem zjistil, že: už při pootočení klíče a nenastartování se zvuk ozývá, dlouho jsem nemohl přijít, na co reaguje, ale přišel. Na teplý a studený vzduch. Chrčí to stále, jen v jednom místě se to jakoby vypne, od tohoto místa to chrčí na strany obě. Ventilátor na to vliv nemá. Poradíte, co to je a jak se toho zbavit? díky moc 8)
Příspěvek od Frydex »
Je to motorek který zavírá přívod teplé vody do topení... je v háji asi. To je můj typ.
Láďa
Příspěvek od Láďa »
Nevíš přibližně cenu toho motorku a jak náročná je výměna? V jiném příspěvku jsem se ptal na důvod proč nejde topení, ale přesně tenhle zvuk to vydávalo předtím než přestalo fungovat.
Někde se to tu už řešilo... výměna je docela lahůdka, musíš vypustit vodu. Ale kolik to stojí to netuším. Asi bych šel na vrakáč,..
Někdo se najde, kdo to řešil a poradí víc.. :wink:
maruz
Tak zatím díky, a najde se někdo, kdo to řešil a poradí? Je dobré mít v zimě topící auto. :D
Láďa
Příspěvek od Láďa »
Rada zatím žádná, takže dneska jdu objednat auto do servisu a dám vědět co to bylo. Předběžný odhad u Opela 1200Kč ventil, cca 1500 Kč práce (prý max 3hod po 495Kč).
maruz
topení
No, nikdo nám nechce poradit, co naděláme. Až bude mít po servise, dej vědět. Díky Láďo. Mně to zatím chčí, ale topí, otázka času. :cry:
Láďa
Příspěvek od Láďa »
Byl jsem tam dneska a objednali mě na pondělní ráno. Nejdýl v úterý dám vědět cenu a co to bylo.
kukajz
Příspěvek od kukajz »
Neobjednávať! Nekupovať! Keď si len trošku zručný tak si to urobíš sám. Niekde je tu návod ako dostať radiátor von. Treba len rozobrať motorček a tam je taký šnek, ktorý je posunutý na oske motorčeka. Treba ho len zatlačiť naspäť a aby sa už nepohol treba tam dať distančné podložky (fíbrové alebo obyčajné) Zároveň pri montáži radiátora treba vymeniť gumenné O krúžky. Robota je to na celý deň niekde v teplej garáži, ale dá sa to. Sám som to absolvoval a pri tom som dobre nadával a spomínal všetkých svatých, ale ide to 8) :D :lol:
OP-COM
tesyno
Příspěvek od tesyno »
Zdravím, mm (respektive známej má) ten samej problém na zafiře, Nevíte jestli je to to samý? a případně kde by se dal najít nějakej ten návod jak to opravit nebo kolik by to stalo v oprave? Díky moc;-)
Láďa
Příspěvek od Láďa »
Zítra napíšu cenu kolik to vyšlo v Opel servisu. Auto si tam v pondělí nechali a vrátit ho mají až dneska - s tím jsem moc nepočítal. U mě to byl opravdu ten motorek (cca 1200Kč) a odhadli to na max. 4 hodiny práce (po cca 500Kč/h). Motorek museli objednávat.
kabrioletak
Příspěvek od kabrioletak »
tak podobny zazitek jsem mel i ja.a to ze kdyz jsem jednu noc prijel do garaze zhasl motor vytahl klic ze zapalovani tudis se vyplo i radio slysel jsem trosicku -nekdo by jsi toho ani nevsiml-ze v oblasti vydechu vzduchu ve stredovem panelu je slyset jakoby se tocil maly vetracek neco jako v pocitaci na odvod vzduchu.chvilku jsem spekuloval a myslel co to mohlo byt a pochvilce to prestalo.pak jsem si dal vsechno v hlave do hromady a zjistil jsem ze to je vetrak za monitorem co ho chladi kdyz je prehraty asi nejaky obvod toho lcd monitoru.jel jsem totiz ze stazenou strechou a bylo docela chladno tak jsem mel pustene topeni naplno a jenom na vrchni ventilaci tudis kolem toho monitoru a topeni u me topi takovym stylem ze se tam neda udrzet ruka kdyz to mam na plno,pak jsem sahl na monitor a pravda byl teplejsi nez normalne.tak to jen takova zkusenost :wink: :D
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
tesyno
taky to mohl byt vetracek u radia ;-)
Pico
Příspěvek od Pico »
Kabrioletak, to myslíš vážne ? :shock:
Astra II
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim »
On má ale barevné LCD,čili tam je to i možné.U normálního TID-MID displeyje žádný větráček nebude,ikdyž taky trochu peče.
