Nesvítí světla spátečky astraF 1,4
Majitelé Efka sem
berni
Příspěvek od berni »
rád bych radu ohledně nefungujících světel spítečky u mého vozu. při zařazené spětné rychlosti nesvítí, žárovky i pojistky jsem zkontrolovat, rozpojil a opět připojil konektor na převodovce...tudíž..je ještě nějaké možné místo kde se mám podívat jestli je vše v cajku, nebo kde by mohl být problém??přímo u spínače v převodovce?? dá se nějak lehce vymontovat?? díky za radu...
COBEIN
Příspěvek od COBEIN »
Odpoj patici z čidla na převodovce,pomocí malého drátku tu patici propoj-přemosti. Potom se podívej na zadní světla.(musíš mít zapnutý klíč) Na 100%máš v háji právě toto čidlo. Nemoc aster.
Vojta
Příspěvek od Vojta »
já měl špatný čidlo a aby toho nebylo málo tak i uhnilej kabel u čidla
berni
ok, moc díky, podívám se na to....pakliže bude v háji, volili by jste originál náhr, díl z oplel servisu či jste někdo kupovali jinde (např. e-shop) nalezl jsem např toto..http://www.e-cat.cz/p-2530919/opel/astr ... 49_2364751 . Zatím ovšem nevím kolik stojí ten originál, takže možná trochu předbíhám:c))...
COBEIN
Na vrakáči 100-150.-kč
