Nefunkční podsvícení palubí desky
kopton
Příspěvek od kopton »
Mám problém s podsvícení palubní desky,někdy jde,ale většinou ne a nefunguje ani regulace intenzity.TID i Km funkční bez problémů.Když dobře bouchnu:) vlevo nahoře do palubovky podsvícení naskočí.Nevíte co by to mohlo být?Díky za pomoc
Naposledy upravil(a) kopton dne 14 lis 2008, 10:19, celkem upraveno 2 x.
APiK
Příspěvek od APiK »
Načlý a dočlý vlákna žárovek, vyměnit podle nepřekonatelného návodu.
kopton
Návod je sice super,ale nezdá se mi,že by to dělaly všechny žárovky najednou(pokud nejsou do série).Bych to tipoval na nějaký vadný kontakt,ale kde???
Kraken
Příspěvek od Kraken »
...až tak veľa ich zase nie je, to sa dá prejsť.
APiK
Příspěvek od APiK »
kopton píše:Návod je sice super,ale nezdá se mi,že by to dělaly všechny žárovky najednou(pokud nejsou do série).Bych to tipoval na nějaký vadný kontakt,ale kde???
Do série nejsou a zase tak hodně jich tam není. Možná se budeš divit, co všechno osvětluje jedna malá žárovička. Žárovičky stojí pár korun, vyměň je všechny a uvidíš, že to bude OK. Investice se ti určitě vyplatí, protože furt to rozdělávat a zadělávat.... A to že jsou v háji třeba 3 najednou je fakt normální. Křápnutím do přístrojovky sem tam naklepneš vlákno, to je ale jen dočasné řešení.
kopton
No,zkusím to,ale ted zas vše svítí jak má!Ale asi jen dočasně :).Díky
Opel Astra caravan 99 Comfort , 1,6 16V , X16XE
kopton
Tak už to nesvítí vůbec!Na vaši radu jsem zkontroloval žárovky,ale nic spínač světel to taky není.Kam vede drát ze spínače,někdo nevíte?Díky
kamarek
Příspěvek od kamarek »
a podsvietenie prepinacov ventilatora, klima, zapalovac.... tie ti svietia??? :)
Pytam sa preto lebo TID aj kilometre svietia stale, bez ohladu na zapnutie svetiel
kopton
Nesvítí,ani nefunguje regulace intenzity podsvícení.Pouze TID,KM a podsvícení vyp.na světla.
kamarek
kopton píše:Nesvítí,ani nefunguje regulace intenzity podsvícení.Pouze TID,KM a podsvícení vyp.na světla.
v tom pripade je urcite problem v spinacke svetiel, skus vytiahnut celu skrinku s prepinacom svetiel asi tam bude niekde poptrebovany kontakt. Alebo zly spoj v kabloch za skrinkou. :(
Ale urcite skrinka VON :) :lol: 8)
tomas3
Re: Nefunkční podsvícení palubí desky
Příspěvek od tomas3 »
Ahoj nevím kam jinam to dát tak to zkusím tady. Nefunguje mi podsvícení interieru(střed. panel a budíky). Když zapnu světla, musím na ten knoflík hodně zatlačit dovnitř, pak podsvícení naskočí a už běží jak má. Ještě jsem si všiml po nastartování při pootáčení volantem mírné snížení intenzity podsvícení, ale jen když sním točím, je to normální? Díky
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Pokles podsvětlení při otáčení volantu má na svědomí posilovač řízení. Je to v danou chvíli velký odběr proudu. To je normální.
adam09
Příspěvek od adam09 »
k prvnímu dotazu tak nověj ovladač světel, cena v kelly cca 1100,- případně zde na fóru starší
tomas3
moc díky 8)
tadeas
Příspěvek od tadeas »
Dobry den,
prosim o radu, resp. ci niekto nema podobnu skusenost./ASTRA G rok 2000/
Nefunguje mi podsvietenie palubnej dosky, nefunguje tiez regulacia podsvietenia, taktiez predne aj zadne hmlove svetlo /ziarovky su OK/ a osvetlenie SPZ /meral som napatie -0V/.
Skusal som poistky - su v poriadku. Viac uz neviem kde moze byt chyba.
Prosim poradte, co mam vyskusat, stalo sa to naraz .....
Dakujem.
