Lakování lišt, klik, prahů, ...
Úpravy od motoru až po plasty
M.erik
Re: Lakování lišt, klik, prahů, ...
Příspěvek od M.erik »
Jj viděl. To bych mohl zkusit. Lepit třeba neutrálním silikonem??
tesario
Příspěvek od tesario »
Třeba, anebo nějakým lepidlem co jde pak dobře dolů, ale při slepení drží. Já ty záslepky kupoval v D-holzu
woodoo
Příspěvek od woodoo »
u mě se to stříkalo na autě a výsledek perfektní bez zásahu do lišt a klik.... myslim že šikovnější lakýra to na autě zvládne v poho....
Čalounění sedadel do Kůže
!!!!Air-Brush!!!!
http://www.woo-doo.eu/
tesyno
Příspěvek od tesyno »
woodoo: a kolik tě to vyšlo? barvu sis dones nebo si lakýra namíchal?
historie: Opel Astra G Caravan, r.v. 1999, Motor X16XEL, 1,6 - 16V - 74kW - 101koníků;-)
nově: Zafira B, r.v. 2006, Motor Z18XER, 1,8 - 16V - 103kW - 140koníků;-)
Miro
Příspěvek od Miro »
měl bych dotaz jestli bude stačit 1l barvy na nástřik těchto ploch
a zdruhé strany to samý mimo zadního blatníku?
Inženýři VW dosáhli dalšího úspěchu: vynalezli automobil fungující na vodu, bohužel ale funguje jen na vodu z mexického zálivu :lol:
T.Blast
Příspěvek od T.Blast »
zdarec borci, když to všichni tak lakujete, tak mi prosím poraďte jak sundat boční prahy (ty jak si o ně oklepáváte boty). Viděl jsem to na jedné astře a vypadalo to moc pěkně (efekt nižšího podvozku).
Opel astra G šedá metal., r.v.1999,(100edition), 1.6 16v 74kw 5dv. , klima, ABS, .......
ali
Příspěvek od ali »
zespodu prahů jsou plastové nýtky. Kolík z něj musíš zatlačit dovnitř. Je jich na jednom prahu asi 6 + ještě na plastu z čela a z konce prahu. Jak budeš mít kolíky zaražené tak vytáhni čela prahů a pak samotný prah (vyklápěj je směrem nahoru)
Astra G Sportive, 2,0 Di, 5dv., Hatchback, 16V, X20DTL, T98
Obrázek Obrázek
T.Blast
Díky, hned jak budu mít malinko času tak se na to vrhnu :wink:
dadake
Lakování klik prahů a lišt??
Příspěvek od dadake »
můžus i to udělat doma sám nějakou stříbrnou metalízou ve spreji??máte někdo zkušenosti??
kubeSRi
Re: Lakování klik prahů a lišt??
Příspěvek od kubeSRi »
ne nějakou musíš si nechat namíchat odstín tvého auta...taky sem nejdřív dal jen nějakou stříbrnou a bylo to fakt hnusné
jinak klidně doma všecko jde
Marťasek
Příspěvek od Marťasek »
prosim tě dotaz (na zafiře to bude asi stejný ne?) jak jsou tam přidělaný ty boční lyšty? přilepené oboustrannou páskou nebo přes umělohmotné klipsy?
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 »
Ahoj.Ak myslis listy na dverach,tak idu normalne stiahnut.Prednu posuvas dozadu a zadnu dopredu.Ale este predtym daj dole maticky,ktore su z druhej strany.Neviem kolko ich tam je,ale tak sa mi zda,ze idu vidiet,aj ked mas tapacir 8) 8) .Robil som to len raz a moc si to nepamatam.
Joska
Příspěvek od Joska »
přední do zadu , zadní dopředu, a jsou tam Téčka zapadající do T- drážek, a jedna spojka co je na pevno - ta se musí nacvaknut, při jemně hrubém násilí to nemůžete nevzládnout.
PS - mě praskla jen jedna a to ta poslední, prostě byla moc zaseklá.
Danosss
Příspěvek od Danosss »
Zdarec, neporadíte mi někdo jak oddělat venkovní kliky? mám je odšroubované a pak jsem se snažil oddělat to táhlo z držáku zámku trochu jsem to povolil jde to těžce jako svina ale proste furt mi to v tom drzi a nemuzu za boha s tim hnout sral jsem se s tím hodinu a nic akorát z toho mám puchýř:D na prstech máte nějakou radu ?:D:) dělám to podle návodu co je v knížce. Díky spěchá to:D
Phrz
Příspěvek od Phrz »
pokud si dobre pamatuji to tahlo je tam nahore u kliky zajisteno takovou pojistkou kterou staci odcvaknout z te tycky, jakoby se odklopi z te kovove tycky a nikam nevypadne, chce to trosku nasili a nebat se bolesti ale podari se :)
