Klesá teplota motoru
Pravidla fóra
- rychlyradim
Měl jsem ten samý problém s klesající teplotou a delším zahříváním motoru. Vyměnil jsem termostat a je vše v naprostém pořádku. Motor se zahřeje na provozní teplotu tj.90 st.C cca po 5 km a né jako předtím po 15 km, neklesá teplota po zapnutí ventilátoru a začíná topit po cca 2 km. Celý problém byl prostě v termostatu. Koupil jsem termostat origo Opel, stál v Plzni i s těsněním 1950,- Kč a výměna provedena svépomocí za cca 20 min. Mám motor x16xel a termostat je na levé straně mezi chladičem a motorem.
- rychlyradim
tak jsem si vzpoměl přes jaké stránky objednává prodejce ten termostat a je to na www.autokelly.cz
http://obchod.autokelly.cz/?SRC=100&RowID=47254272
akorát mi tam ukazoval zn. Bosh a ted se dívám není tam...asi musí doplnit sklady nevím...
práve som dokončil kontrolu termostatu. dal som ho vyvariť a pri 80°C sa začal otvárať a pri 100°C som ho zmeral a bol o 6 mm viac otvorený ako keď bol studený.(podľa Ako na to!! má ísť až o 8mm,ale pri 120°C)potom som ho dal do studenej vody a on sa zavrel.s toho mi vyplíva že termostat je ok. tak som to bol prebehnúť(aj skrz odvzdušnenie) a keď teplota vystúpila na 90°C tak som zapol kúrenie a teplota začala klesať!!!
takže podľa mňa je to konštrukciou motora, kúrenia a chladenia. keď to klesá aj s dobrým termostatom!!!
Opel Zafira 1.9 CDTI Z19DTH 150 koni/ chip 176 koni 387 Nm
Opel Zafira 1.8 16v X18XE1 Elegance
môže byť že je zlý.Ale ako ho potom môžeš vyskúšať či je dobrý.Vojta píše:ten termostat je špatnej, neni možný abys vozil karton na chladiči jak na stodváce a šla ti teplota dolu
A na margo tej 120. ja takú mám
- rychlyradim
- rychlyradim
- rychlyradim
ondrazalsky
vloni jsem celou zimu vozil primo na predni masce namackany alobal - to byl TEPRVE HUMUS. a az ted na podzim jsem zjistil za je termostat v prdeli... cena noveho 300 + vymena v servisu vcetne promereni kapaliny a doliti kolem 250,-rychlyradim píše:ježiš dekl na chladiči - to je humus
- rychlyradim
no jo co naděláš platíš za značku ale jak už jsem zde psal na www.autokelly.cz prodávají termostat na astru Wahler! ptal jsem se na tu značku je to německá a ani bych se nedivíl kdyby to Opel od nich nakupoval a razil si tam svoji značku cena je 1542 vč. DPH ale když ti někdo udělá cenuZigi píše:Tolik penez,na to teda ted seru.Snad se daj nekde sehnat levneji,ale za cca 2000 Kc je moc
- rychlyradim
- rychlyradim
No jelikož bych ti to musel posílat tak by ti to vyšlo asi na stejno ale já ho budu mít za 1390KčZigi píše:tak mi tu cenu udelejrychlyradim píše:no jo co naděláš platíš za značku ale jak už jsem zde psal na www.autokelly.cz prodávají termostat na astru Wahler! ptal jsem se na tu značku je to německá a ani bych se nedivíl kdyby to Opel od nich nakupoval a razil si tam svoji značku cena je 1542 vč. DPH ale když ti někdo udělá cenuZigi píše:Tolik penez,na to teda ted seru.Snad se daj nekde sehnat levneji,ale za cca 2000 Kc je moc
ondrazalsky
no, radek.km mi doporucil tohle: www.gcar.cz - zavolal jsem tam a druhy den jsem ho mel postou doma (jo, zapomel jsem zminit expresni postovne 200kc), presna cena toho termostatu byla cca tak jak pise radek.km v jinem topicu: tusim 326,-Zigi píše:Cena novyho termostatu za 300Kc?Kde
