Parkovací asistent
izi
Příspěvek od izi »
Chlapy,jak mám ty kabely od těch čidel dostat do auta,musím něco vrtat nebo tam je nějaká díra? Díky.
Opel Astra G,1,6 16V-74 kw,2001,naj.70 tis.,verze Comfort-klima,ABS+"klasika".
Sršeň
Příspěvek od Sršeň »
AstraMan píše:Až poznáte jak zrcátka mnohdy zkreslují, tak se jimi při couvání budete řídit zřídka :wink:
Jazdil som na T-815 8x8 a cúvanie bolo možné jedine so zrkadlami, tam iná možmosť nie je. Je to iba vec zvyku.
ondrazalsky
Příspěvek od ondrazalsky »
jde o to, ze v zrcatku poznas problem z boku vozidla (tedy jestli se nekam vejdes na šířku nebo ne), ale odhadnout vzdalenost DOZADU jen pohledem do zrcatek je fakt hooodne tezky... jinak jsem nedavno vycouvaval z parkoviste mezi 2 autama, nejakej typek me tam celkem zavrel, musel jsem sklopit obe zrcatka a bylo to i pak fakt na chlupy (odhadem tak 2 centimetry na kazde strane), ale kdyz jsem pak vystoupil, sel se podivat na "diru", kterou jsem projel, neveril jsem tomu ja je uzka - videt normalne takvou mezirku, v zivote bych si nemyslel ze se tam moje auto vejde!
Marian
Příspěvek od Marian »
Jde o to na co jseš zvyklej. Jezdím s náklaďákem takže jiná volba než boční zrcátka není. Takže v osobáku taky couvám podle bočních a na tu vzdálenost dozadu se dá taky v poho zvyknout. A ještě k tomu mám parkovací asistent a ten ukáže kolik mám místa vzadu :wink:
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
Jasný s tím souhlasím... Zrcátka používám při couvání bokem k obrubníku, jinak na vzdálenost za sebou se raději vykloním z Astry. Samozřejmě pokud nejste svátečním řidičem, tak se dá couvat jakýmkoliv způsobem. A u nákladního automobilu je to úplně něco jiného.
Osobně mít peníze a nevědět co s nimi dělat, tak si to také koupím, ale bohužel v dnešní době jsou na prvním místě peníze, ať chceme nebo ne :idea:
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc »
izi píše:Chlapy,jak mám ty kabely od těch čidel dostat do auta,musím něco vrtat nebo tam je nějaká díra? Díky.
V soupravě je montážní návod a frézka pro otvory do nárazníku, kabely protáhneš zadním výdechem odvětrání kabiny a pod čalouněním do kufru, kde můžeš umístit jednotku, která bývá na suchý zip. No a do kabiny natáhneš kabel a umístíš displej dle potřeby. U té SE 600 je možné ho dát i do levého spodního rohu na přístrojovku pod okno. Vzadu napíchneš konektor k žárovce na couvačce a je to. Dělal jsem to doma a žádný problém. Hlavně dobře měřit!
Marian
Já jsem protáhl kabely od čidel tou dírou co jde kabel na osvětlení SPZ
fanuc
Příspěvek od fanuc »
K tomu nalepeniu displeja na zadné okno, je to super.Neviem si predstaviť niečo také ako má napr. Zdeněk Lbc. Načo mi je displej niekde na strednej konzole, keď pozerám dozadu alebo na zrkadlá?Pípanie počujem nech je to kde chce.A vzadu je to vidieť aj keď som naložený.Ešte som nemal plný kufor až po strechu.
ps.fotil som to teraz večer,tak je to trochu tmavé.
Opel Zafira 1.9 CDTI Z19DTH 150 koni/ chip 176 koni 387 Nm
Opel Zafira 1.8 16v X18XE1 Elegance
Hany
Příspěvek od Hany »
Táák chlapi, konečně jsem se dostal snad po 4 měsících k tomu, abych si ho tam namontoval. Montáž celkem rychlá, mě to trvalo cca 2 hod. A jsem překvapený, jak to ukazuje přesně.
Pro ty, kteří o tom uvažují taky, jen ty středové čidla se musí posunout buď doleva, nebo doprava, přesně jsem se trefil na střed takových plastových výztuh , takže 3cm vlevo, nebo vpravo.
<a href="http://img183.imageshack.us/my.php?imag ... 054rg0.jpg" target="_blank"><img src="http://img183.imageshack.us/img183/7908 ... rg0.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
<a href="http://img120.imageshack.us/my.php?imag ... 065rd7.jpg" target="_blank"><img src="http://img120.imageshack.us/img120/2772 ... rd7.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
<a href="http://img340.imageshack.us/my.php?imag ... 057ue5.jpg" target="_blank"><img src="http://img340.imageshack.us/img340/6348 ... ue5.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
<a href="http://img411.imageshack.us/my.php?imag ... 063ab3.jpg" target="_blank"><img src="http://img411.imageshack.us/img411/6808 ... ab3.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
Zdeněk Lbc
No vidíš, paráda! :lol: Koukám, že jsi ten displej dal asi na nejlepší možný místo. A kdo je výrobce?
Sršeň
Tie čidla si mal v striebornej farbe? Vyzerá to omnoho lepšie keď sú vo farbe nárazníka. A čo sa týka toho vŕtania, do čoho si sa to trafil, do nejakých plastových výstuh? Ja som tam nič takého nemal. Možno som sa trafil kúsok vedľa. Dúfam že sa nič vážneho nestalo.
Hany
Příspěvek od Hany »
jo, tak jak to vidíš, tak jsem si to objednal, měli to v černé a stříbrné. Co se týče té výztuhy, tak asi v hloubce 2 cm od hrany nárazníku je taková plastová výztuha tl. cca 3mm šířka 3cm, jak jsem to odvrtal, nic se nestalo, tuhý je nárazník pořád stejně.
Lysek Vladimír
parkovací systém
Příspěvek od Lysek Vladimír »
Objednal, ale kde a za kolik? L
2.0 DTI 16V, 2001 CDX, CARAVAN Z147
Hany
Příspěvek od Hany »
Byla to aukce na Aukru za 800,- Kč nové se zárukou
chce to jen průběžně sledovat a čas od času se to tam objevuje.
Příspěvek od milosh »
Tak uz ho planuju taky, doporucite nekdo kvalitni znacku za rozumnou cenu ktera bude ukazovat aspon do tech 20cm? to nejde treba i do 10? parkuju na sidlisti a byl jsem dnes vecer vubec rad ze jsem se vesel, no manzelka by mela taky problem, to snad 80% zenskych :D
