RADOPARICovo GTC str.45
Re: RADOPARICova Z14XE, dotaz na výhřev sedáků str.43!
jestli nemas astru z polska, tak da
a jak ?
4E7 7770
4E7 7770
zapojis origo ovladace do predpripravenej kabelaze pri popolniku pred saltrpakou
Jinak nic víc jo ? že by to bylo tak podezřele jednoduchý ?
4E7 7770
4E7 7770
musíš tam mít ale natažený kabely .. pokud je tam máš máš vyhráno
jenom pozapojuješ a bude to
Zdá se mi to až podezřele jednoduchý
, že bych zabudoval dva ovladače do panelu zapojil zapnu a schoří mi auto
4E7 7770
4E7 7770
i to se může stát
né určitě poradí někdo zkušenější
Nejlepší by bylo kdyby někdo měl panel a rovnou mi ho zapojil , já sem vemeno přez elektriku
4E7 7770
4E7 7770
a maš pod sedakem konektor navíc? kterej nebyl zapojenej u bývalého interieru
Born From Jets
- Marťasek
No chlapi já si myslím že tam bude muset být nějaké to "relátko" navíc. Tak zas jednoduchá to Adam neudělá. Ale nebylo by to špatný. To by pak šlo "jen" dosadit to co tam nemám tedy koncové komponenty jako jsou další bagy, orig handsfree, šíbr, atd....
ja som si to dorabal a nic nebolo nikde treba... relatko to nevyuziva, poistky som mal osadene od vyroby... len som zapojil a hotovo
Zkouším shánět panel na ovládání..a zkouknu co mám podtím popelníkem
4E7 7770
4E7 7770
Ten panel niekde mam,ale bez tlacitok.Tie som pouzil do zafi.Inac je to tak ako pisu chalani.Proste to iba zapojis nic ine nepridavas.Skukni ci tam mas poistky na vyhrievanie sedaciek a ak ano mas vyhrane
Miro.design
woe Rado i na tech plechach to vypada furt pecka
decent a cisty origo tvary
[b]ASTRA G sedan[/b]
funzoo
gorbo: pojistka není potřeba, ta je společná se zásuvkou zapalovače
lake: já to měl třeba tak, že jsem měl konektory pro ovladače, ale neměl jsem to dotáhnuté pod sedačky. Takže jsem si musel natáhnout kabeláž od ovladačů po sedačky...
