Toddy
Příspěvek od Toddy »
Myslel jsem si to ale rači jsem se zeptal :D :D díky 8) a tam dám jako odkaz joo?
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=46&t=24996
StistkoOpel
Příspěvek od StistkoOpel »
Nazdárek Chalani , jaký by jste mi doporučili převodový olej ? motor mám - 1.6 16V šmejdil jsem tu a prý to i nový olej zlepšuje lehčí zařazení rychlosti , protože u mě jedička když popojíždím a a vyřazuju na N a zase zpět na 1 a auto stále pomalinku jede tak se jí tam moc nechce. nebo spíše jde hodně ztuha. Díkec 8)
1.6 16V Edice 100 jubileum
Nyní Hyrošima Astra hadr :((
Absinth
Příspěvek od Absinth »
Originál....Já kupoval nějak 370kč litr myslím...v Opelu (do převodovky dáš necelý dva litry) a ano pomůže to :)
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
StistkoOpel
Takových peněz :D no tak ježíšku víš co máš přinést :D tak zase bude co dělat , sundat víko všechno vyčistit nové těsnění a nalít , prý se to tam leje někde u levé polosy je to tak ? a jak poznám jaké přesné množství tam má být ?
Příspěvek od manli2 »
1. pujde když auto jede vždycky šaptně... synchron musí roztočit kolečko na dost vysoké otáčky, aby se srovnaly rychlosti axiální spojky a kola a šlo kvalt zasunout. používej meziplyn....
Příspěvek od Radoš 92 »
Toddy píše:Myslel jsem si to ale rači jsem se zeptal :D :D díky 8) a tam dám jako odkaz joo?
Nedáš, ti co to mají, tak to mají, ale při změně už to nejde. Milosh to kvůli spamu zakázal, takže odkazy ani obrázky již nejdou dát.
Příspěvek od hant »
prý už to nejde nikomu. já to tam měl a šlo to. Přesně do doby kdy jsem chtěl udělat změnu. Pak už to šlo jako tobě. Kdo to bude chtít vidět, tak si to musí zkopírovat a dát do vyhledávače.
Absinth
Ano peněz to stojí dost..ale dají se koupit i levnější varianty i dražší varianty. není nic jednoduššího než se zeptat v opelu na origo nebo si tady projet pár témat.
Životnost MT oleje dle slov Opelu je 10let stáří auto nebo 180TKM v kolech (jestli se mýlím v KM opravte mne prosím) u AT převodovky to je častěji.
Nejdřív musíš vypumpovat starou a pak novou co se vejde...je to do těch 2litrů, trocha toho oleje ti zbude.
now: Rover 416 99´
StistkoOpel
no ,ale víšco sednu do Octávky II a tam to jde jedním prstem tady musím tlačit jak blázen :D když auto stojí jde to v poho ,ale při tom přeřazování třeba i z 2 na 1 bída :/ Ale je pravda ,že spojka je taky tuhá a pedál jde těžko . a hlavně pomalu třičtvrtě pedálu spojky šlapu a prostě jak na prázdno a až pomalu u podlahy cejtím ,že spojka zabírá, a když je olej ohřátý , tak to to je děs stou spojkou, šlápnu a už jen u podlahy :D ale rychlosti jdou v poho , tak se ptám jestli na tohle může mít vliv olej.
StistkoOpel
Absinth píše:Ano peněz to stojí dost..ale dají se koupit i levnější varianty i dražší varianty. není nic jednoduššího než se zeptat v opelu na origo nebo si tady projet pár témat.
no najeto mám 157 tis. a rv je to 99
tak hlavně za jízdy se jednočka neřadí :)
StistkoOpel
ne víš co myslím na takový to popojíždění třeba v zácpě , kdy na 2jku by to bylo rádo :D
já vim co myslíš.... ale i to dvojka schroupe.... :wink:
StistkoOpel
jenže pak skáče jak koza :D
Mirdas
Příspěvek od Mirdas »
tak pust auto přes jedničku bez plynu :roll: :roll:
Born From Jets
